Mure E36 M40 92a.ga
Mure E36 M40 92a.ga
Mure selles et suri ükspäev lihtsalt ära nimodi et ei turtsatanud ega kolisenud.Toimus lihtsalt mootori pidurdus ja kõik rohkem käima ei läind.Mootori rihm korras geneka rihmad korras ostin uued küünlajuhtmed ja jagajakaane.Kui keerata süüdet siis ta käiab küll aga käima ei hakka.Oskab keegi midagi öelda et milles asi
Re: Mure E36 M40 92a.ga
Se on korras vaatasin ülemarek555 kirjutas:Pump häält teeb üldse?
Kas keegi siis tõesti ei tea milles võib asi olla
Milles väljendub korras?Mul endal oli suht sama juhutum.Tulin poest tagasi ja enam käima ei läinud.Vahetasin kohe pumba ära ja asi korras.Vanale pumbale vool sisse laste hakkas pump ikkagi tööle,aga ei olnud vajaliku survet mis oleks pidanud olema ja auto käima ei läinud.Mingeid muid juhtmeid kusagilt lahti ei tulnud?Või mingi kaitse läbi ei põlenud?sten234 kirjutas:Se on korras vaatasin ülemarek555 kirjutas:Pump häält teeb üldse?
Kassu01 kirjutas:Milles väljendub korras?Mul endal oli suht sama juhutum.Tulin poest tagasi ja enam käima ei läinud.Vahetasin kohe pumba ära ja asi korras.Vanale pumbale vool sisse laste hakkas pump ikkagi tööle,aga ei olnud vajaliku survet mis oleks pidanud olema ja auto käima ei läinud.Mingeid muid juhtmeid kusagilt lahti ei tulnud?Või mingi kaitse läbi ei põlenud?sten234 kirjutas:Se on korras vaatasin ülemarek555 kirjutas:Pump häält teeb üldse?
No selge eks ma vaatan siis uuesti kütuse pumba üle.Aga minu arust ta ei anna süüte poolist sädet edasi
Sain teada mis viga.Asi mingis kontektoris.
