E36 kellaaja muutmine
Postitatud: 06.04.2010 19:19 53
Postitas Leedu
Küsimus siis kuidas saab kellaaega paika panna e36-l millel on 7 nupuline kompuuter. Seal on küll ''set'' nupp aga seda vajutades ei muutu midagi. Kasutasin otsingut ka siin aga ei saanud targemaks, et kas on mingi nipp seal või mu autol kompuga mingi kala.
Re: E36 kellaaja muutmine
Postitatud: 06.04.2010 19:30 55
Postitas marek555
Hoiad vähemalt 3 sekundit HR/DAT nuppu (saksa keelse puhul UHR/DAT nupp) all ja saadki kella õigeks timmida. Kui kell õige, siis vajuta SET.
Postitatud: 06.04.2010 19:39 34
Postitas Leedu
töötas, tänud sulle!
Postitatud: 11.04.2010 20:51 30
Postitas kavaler16
tohib siis kasutaks siin ka võiumalust et mitte uut teemat teha, mul kah 7 nupuline kompuuter.
et siis kus võiks leida salongi temp. anduri, tean et välis temp. andur on eest stange alla aga salongi oma pole leidnud? tegemist on 318i 93a. kopuuter nagu näitab et peaks olema, aga ei óle temp. kas ehk siis polegi andurit või kust peaks otsima???
Postitatud: 11.04.2010 21:05 45
Postitas LauriTT
Salongi temperatuuriandurit pole olemas.
Postitatud: 11.04.2010 21:12 00
Postitas kavaler16
LauriTT kirjutas:Salongi temperatuuriandurit pole olemas.
aga miks siis kompuuter nagu näitaks??? koht ju on olemas... :oops:
Postitatud: 11.04.2010 21:12 38
Postitas LauriTT
Millist kohta sa mõtled?
Postitatud: 11.04.2010 21:16 54
Postitas kavaler16
LauriTT kirjutas:Millist kohta sa mõtled?
kopuutril nagu ju annab sise -ja välimist teperatuuri näitu? välimist näitab aga sisemisega on displei must. võib-olla see tuleb juba uuematel millel on elektrooniline kliima :oops:
Postitatud: 11.04.2010 21:30 32
Postitas marek555
kavaler16 kirjutas:
Mõtled seda asja,et kui vajutad TEMP nuppu, kustub temperatuuri ekraan ära? Nii see peabki olema, sisetemperatuuri näitu ei peagi kusagilt tulema.
Postitatud: 11.04.2010 21:34 15
Postitas kavaler16
marek555 kirjutas:
kavaler16 kirjutas:
selge siis, suured tänud :)
Postitatud: 12.04.2010 17:35 05
Postitas Alvar_S
Ei hakka uut teemat tegema aga mul selline probleem.
18 nupuline kompu on peale pandud.
Kell töötab aga ta töötab nagu 12 tunni kaupa.
Et homikul näitab 5:00 ja õhtul ka kuigi peaks näitama 17:00 jne.
Üks kord olen ta ilusti toimima saanud aga peale aku vahetust nullis kõik ära ja enam teda normaalselt ma tööle ei oska panna.
Ja kui panna kell 17:00 peale nt siis ta ei salvesta seda lihtsalt ära.Viskab vana aja ette mis oli ja kõik.
A kui panna nt 5:00 vms aeg siis salvestab kohe ilusti selle ära ja toimib. :|
Vb teen midagi valesti :?:
Postitatud: 12.04.2010 20:04 25
Postitas marek555
No aga proovi mõne teise maa koodid, äkki on sul USi peal ja ehk selle tõttu ei lasegi 24h süsteemi kasutada.
Postitatud: 08.06.2010 14:53 24
Postitas metaltom00
Alvar_S kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema aga mul selline probleem.
mul sama küsimus :?: :?: :?:
Postitatud: 08.06.2010 15:10 25
Postitas Ulvar
See kell ei näitagi teitmetes numbreid. Lihtsalt õigeks pannes tuleb tunni nuppu valides kas AM või PM. Muud keerulist siin polegi ;)
Postitatud: 11.06.2010 18:25 30
Postitas marek555
Minul näitas nii 7 nupuline ja näitab ka praegune 18 nupune 24h numbreid. Kuid mõlemad on olnud Saksa versioonid. Ehk ingliskeelstele tõesti pole siis seda 24h võimalust :roll:
Postitatud: 13.06.2010 22:44 03
Postitas -Priit-
Küsiks ka siin teemas ära, et kas BMW e36-l saab analoog kella asemele panna näiteks 7 nupulist kompuutrit. Et kas sellel analoogil on ka mingi pistik seal taga või ei ole.
Postitatud: 13.06.2010 22:46 28
Postitas LauriTT
Taga on väike pistik, millega 7-nupulise juures pole miski teha. Ära siis unusta pistikut võtta 7-nupulisele. 7 nupulise install pole miski eriline kunst.
