E46 Sound üldiselt
Vanquishzz
E46 Sound üldiselt
Postitus Postitas Vanquishzz »
Tervist!
Oleks plaan siis E46-le subwoofer paigaldada, kuid ei tea täpselt kuidas ja mida. Mõtlesin,et ostan järgneva komplekti: http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=101&id3=3
Mingit jubedat mürtsu ei soovigi. Tahaks mahedat, head bassi. Oskab keegi seda komplekti kommenteerida ehk?
Aga kuna minu autol HK-d pole siis kust ma signaali saaks? Voolu peaksin võtma otse akult? Mis juppe veel vaja oleks?
Parimat,
Kaspar
Viimati muutis Vanquishzz, 13.04.2010 17:05 35, muudetud 1 kord kokku.
Ma®tin
Re: E46 Subwoofer(vaja abi ka subwoofri valikul)
Postitus Postitas Ma®tin »
Komplekti kommenteerida küll ei oska, kuigi Hertzi kohta oskan ainult häid sõnu öelda.
Veel on vaja Hi-LOW converterit, selle saad ka Noortehnikust. Sellele vaja siis tagakõlaritest signaal võtta ja seal RCA võimendisse viia. Mul igatahes jäid kaablid lühikeseks, soovitan 2m peenemat kahe soonega kaablit ka osta, meeter mõlemale poole, jääb endal ruumi piisavalt juhtmete peitmiseks jne. Võta enne tagakõlarid korra lahti, seal klemmid olemas kust saad väljundi võtta (uuri, millised klemmid ostma pead). RCA on ka converteril lühike jupp, soovitan sellele pikenduse osta.
Komplektis vist kogu võimendile vajalik olemas, vool võta otse akult, kui aku taga, võid massi nt sinna keerata, kust akule mass läheb. Remote kohta:
Razta kirjutas: Mina võtsin remote juhtme antennivõimendi juhtmest, mis asus juhi taga oleva kaasreisija vasaku külje all oleva paneeli alt. Juhe oli väga peenike ja valget värvi.
Tagumisest parktulest(sellisel juhul peavad tuled olema sees et võimendi töötaks) või kui sul on cd-box siis saab sealt ka.
See ka veel, et mõtle välja, kuhu võimendi paigaldad ja lõika toite ja massikaabel sobiva pikkusega, mida lühemad on, seda parem, eriti massi puhul.
Vanquishzz
Selge, aga kuna vaja kakkuda siis vist lahti need pagassis olevad kõllid(touringul), mis suht tüütu töö, siis ehk keegi oskab soovitada, millega need seal asendada võiks? jube lahjad on. Või on asi hoopis headunitis?(seda küll vahetada ei sooviks. Mul veel see hädine 6 kõlariga süsteem ka. 2 pagassis, 2 esiustes ja 2 tweeterit peeglite juures.
Keegi, kes omal juba midagi arendanud, võiks rääkida kuidas, mida jne. Oleks väga tänulik!
Kaspar
Ma®tin
Re: E46 Sound üldiselt
Touringul peaks vist sama suurusega kõlarid olema, kui sedaanil. Ühesõnaga vaata sinna mingid korralikumad 165mm koaksiaalid. Vineerist adapterid pead vist ka tegema, originaalkõlarid kolme kruviga kinni, väga ebasümmeetriliselt.
HU on ka, nagu on, aga selle vahetamisest ikka peaksid pääsema, kui kõlarid ette võtad.
Vaheta siis juba kohe esimesed ka ära, muidu kuuledki ainult tagant heli. Esimestega see teema, et millegipärast on need pmst kohe vastu plekki, sinna tuleks auk lõigata, et kõlarile vähe ruumi ka jääks. Korralikumad tõenäoliselt ei mahugi sinna ja kui mahuvadki, siis heli läheb ikka kaotsi.
Vanquishzz
Aga äkki peaks mingi võimu vms vahele panema? Või ei saa nii teha? Ja kas sinna taha mingeid ovaale ei kannata panna?
http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=181&id3=89 <- mis neist arvad? Tunduvad suht hea hinnaga ja see woofrimoodi asi vms eraldi :D
Ja ette need: http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=179&id3=92 äkki?
Siis lükkaks woofri plaani ehk edasi, kui saavutaks enamvähem soundi.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
omal oli e39 6 kõlliga ja seal aitas kui vahetasin ära tagumised lae kõllid ja panin supaka ja vahetasin ka maki välja.
