TÄNUD
Küsimus e36 ja rehvide suhte kohta`???lukku!!!
Tere!ei eta ks sai nüüd õigesse kohta see küsimus või mitte aga küsimus oelks siis niisugune,et kas keegi äkki oskab õelda et kas e36 compactile lähevad alla e39 veljed ja seal peal olevad rehvi 225/60 r15. kas ei hakka vastu käima kui rattad välja keerat jne.
TÄNUD
TÄNUD
Viimati muutis perutis, 15.04.2010 20:44 03, muudetud 1 kord kokku.
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: Küsimus e36 ja rehvide suhte kohta`???
Kardan et need veljed üldse ei sobi E36-le
E36 ET 35...47 ja E39 ET 18 ja keskauk ka hoopis teistsugune E36 72,6 ja E39 74,1
e36 omad ei sobinud igatahes e39le kuna keskava oli e36 väiksem kui e39l aga auguvahe peaks sama olema ja peaks minema ma aravan ikka.
- Pavel_V
Augu vahe ju neil kõigil 5x120
Lähevad alla küll, aga vaja on tsentreerimisrõngaid, sest E39 keskauk suurem ning velg jääb 2-3 cm väljapoole, sest ET on E39-l arvuliselt väiksem. Kui madaldust all pole, siis vastu ei käi.
Teema lukku sellga siis rehvid alla aga mitte 225 kuna hakkas õrnalt vastu käima ja panin väiksemad 195 lõpuks!:) Aga tänud kes vastasid
Teema lukku!!!!
Teema lukku!!!!
