TSI: Salongi tuled sujuvalt kustuma
Foorumi reeglid
Ehki alljärgnev ei ole ilmselt kõigile lihtsalt teostatav on tulemus vaeva väärt. Esmalt laadige alla juhend http://www.hot.ee/bmwinfo1/pdf/viitemoodul.pdf. Kõik detailid on saadaval Oomipoes või Tevalos, makettplaadina oleks hea kasutada kolmese saarega varianti (küsige julgelt poest, küll nemad teavad millega tegu on
). Kui natukene vaeva näha siis oleks võimalik kogu skeem relay modulli sisse ära peita. Kui on küsimusi siis...... küsige. Ilmselt pole tegu just parima TSI teemaga aga noh proovida ju tuleb. Lõpptulemust näeb -> http://www.youtube.com/watch?v=CzBRLE2nQFo NB. antud skeemi autoriõigused kuuluvad Cuno Waltersile, mina lihtsalt kohendasin seda veidi, et asi ikka täpselt E34´ja istuks. Originaal skeem -> http://www.hot.ee/bmwinfo1/pdf/light.pdf
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Re: TSI: Salongi tuled sujuvalt kustuma
krt ei jaga matsu äkki seletad enda sõnadega?:D
e34 525 tds T
Aga need ongi ju minu sõnad
Inimesele kes asjaga tegelenud ei ole tundub see tõesti võibolla veidi keeruline.
Kalliks kõik kokku läks?
Põhimõtteliselt, kui selle skeemi aegviidet suurendada, saaks teha ka bmw follow-me-home süsteemi.
Umm eks ta vist mingi 35 krooni läks vist.... täpselt ei tea kuna komponendid olid juba ammu olemas. Viidet saab suurendada päris pikaks niiet sobib ka follow me home süsteemi aretamiseks. Kondeka mahtuvust vaja lihtsalt tõsta.
- Silverbeast
kuna endal vahendeid pole et asju kokku joota ja kätt väristada siis küsiks sellise küsimuse et kas teema algataja oleks nõus väikese tasu eest sellise süsteemi mulle valmis teha(asjad plaadile ja see siis releekarpi ja paigaldamisega saaksin ise hakkama...)
Ajalugu väidab nii: Opel Calibra **93 2.0 85kw - Ford Escort **97 1,8td 66kw - BMW e39 **97 2.0 110kw ja hetkel BMW e34 **88 2,5 125kw
Njah teemaks on ju Tee See Ise.... samas on sarnaseid küsimusi tulnud ka privaatsõnumiga. Midagi ma ei luba aga eks ma proovin mingil hetkel neid jubinaid tüki 10 kokku vorpida. Millal see "mingi hetk" kätte jõuab ei tea, kuna töötu ma pole ja pere on ka olemas
KirillD
- Peamine sõiduk: Mercedes-Benz C220 CDI T
- Telefon: 58804578
Anna siis märku, kui valmis saad mõne ja umbkaudne hind teada. Juhul kui selleks ajaks ära ei tee, siis "ostan".
Kas see BUZ10 pole mitte tootmisest maas ja IRF540 mis oleks analoog polnud ka saada. Ise kasutasin BUZ10 asemel IRF3205.
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
Nii "mingi hetk" oli ära ja tänase seisuga on alles veel 3 moodulit. Mingit kesta ümber ei ole ja jahutuse peab ostja ise välja mõtlema (kui autol ei ole lugemistulesid siis pole jahutust vajagi). Hind 200 raha tükk.
- Maximaator
Eeeee, äkki on lihtsam kui arvuti taha panna ja sealt progeda ????
Kui mudugi auto laseb.
Peaks saama ka selle aastaarvuga autodel lihtsalt progeda aga 100% kindel ka pole
Jajah eks sa katsu E34 Relay Modulit programeerida
Vaata http://www.hot.ee/bmwinfo1/pdf/viitemoodul.pdf viimast lehekülge ja kui sa elektrist natukenegi jägad siis mõistad, et arvutiga pole seal midagi teha kuna juhtahelas on lihtsalt relee.
- Maximaator
Kui oled kindel et ei saa siis ei vaidle ka vastu.
Aga minu teada käib see progemine läbi ZKE/LCM mooduli ?
Aga jällegi mainin ära et pole kunagi ühtegi e34 omanud ja kui ma eksin siis andke andeks
Viimati muutis Andrez, 01.05.2010 16:45 24, muudetud 1 kord kokku.
1 moodul veel alles.
palju moodul maksab.?? ning kas kojusaatmistulede moodulit on ka voimalik saada ve??
sooviks ka infot selle mooduli maksumuse kohta kuna endal puuduvad teadmised tehnika alal.
E39 520d sedaan.
E34 laseb kliimat bagi ja spidot progeda. Ülejäänud moodulid on liiga lollid selleks.Maximaator kirjutas:Kui oled kindel et ei saa siis ei vaidle ka vastu.
Andrez kirjutas: NB. antud skeemi autoriõigused kuuluvad Cuno Waltersile, mina lihtsalt kohendasin seda veidi, et asi ikka täpselt E34´ja istuks. [/url]
E32-le peaks ka vist siis see istuma samamoodi ? Või ma eksin ?
Ma arvan, et istub samamoodi. Aga enne ei tea kui elektriskeemi pole vaadanud.Rxx kirjutas:Andrez kirjutas: NB. antud skeemi autoriõigused kuuluvad Cuno Waltersile, mina lihtsalt kohendasin seda veidi, et asi ikka täpselt E34´ja istuks. [/url]
kas e28l saaks ka salongituled sujuvalt kustuma "õpetada" ?
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Kuna sellise moduli tegemine on paljudele (ka minule) üle jõu käiv, siis annaks teada, et Noores tehnikus märkasin sellist vahe karpi mõistliku hinnaga (kahjuks hinda ei mäleta aga vist oli 60 või 80.-) alla 100.-E.R.I.K kirjutas:kas e28l saaks ka salongituled sujuvalt kustuma "õpetada" ?
Kahjuks ei oska öelda, kui mitu lampi kannatab selle järgi ühendada. (paistis pisike välja)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
mul kui puldist uksed lukku panna kustuvadki tuled automaatselt sujuvalt. kas see tähendab ,et keegi enne mind on näppinud midagi ? tegu e36 coupe 96a´ ga
- enrico-
e36-l peakski nii olema. (mu vennal on olnud 2 e36 coupe-d ja mõlemal toimis samamoodi)celeron kirjutas:mul kui puldist uksed lukku panna kustuvadki tuled automaatselt sujuvalt. kas see tähendab ,et keegi enne mind on näppinud midagi ? tegu e36 coupe 96a´ ga
Telefon: 58150468
- Riivo
Mina oma võhiklikkusega uurin nüüd et millistel e34del see moodul on ja kuidas seda kindlaks teha vajaduselNB! JÄRGNEV JUTT KÄIB AINULT E34 KOHTA MILLEL ON ZKE KEREMOODUL
Kui tagumise istme all on selline pilt siis on tegemist ZKE-ga.Riivo kirjutas:Mina oma võhiklikkusega uurin nüüd et millistel e34del see moodul on ja kuidas seda kindlaks teha vajaduselNB! JÄRGNEV JUTT KÄIB AINULT E34 KOHTA MILLEL ON ZKE KEREMOODUL
Kas E30-le võib ka selline süsteem istuda või on ikka väga erinev süsteem E34-ga.
ot küsimus küll kuid mis otstarve sellel sinisel pistikul seal on.mille jaoks siis see on.
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Sinna peaks käima tehase signa infrapuna vastuvõtu jaoks mingisugune juhtplokk, kui ei eksi.
BMW g21 320dx
