e32 tehase signa probleem
oggy
Postitus Postitas oggy »
Auto on olnud mul ainult paar kuud ja kõike värke ei jaga lahti:( Autol on tehase signa mis toimib nii et ei tea tema mis mina teen ja ei tea mina mida tema teeb.Kuna see signa aktiveerub ukseluku võtme keeramisest siis alguses probleemi polnud kuna sulgesin ukse juhipoolt (kus lakkas töötamast sulgemiseks mõeldud mikrolüliti ja uste sulgemiseks pean keerama mehaaniliselt veel nats maad.Aga avanemise mikro toimib) Sai siis ükskord lambist reisija poolt lukku pandud (kus kõik toimib) kui auto umbes poole tunni pärast karjuma hakkas??? Ja nii paar korda.Sai siis proovitud et aknad lahti ,uks lukku ja läbi akna uks lahti,MIDAGI ei toimund!!! aga kui läbi akna kapoti lahti tegime siis hakkas küll karjuma.KÜSIMUS??? Kas seda värki saab ise kuidagi kordineerida et signa teeks seda mida mina tahan???
oggy
BMW POWER
Re: e32 tehase signa probleem
Postitus Postitas BMW POWER »
kas salongi valgustus on sellises asendis et kui avad ukse lähevad salongi tuled põlema ? ja kui huvi on oleks pakkuda originaal alarmi pult sinu autole 300eeguga
Bmw sõidurõõm
Üldiselt on sel alarmil valve all ainult uksed/luugid, klaasid (va tuuleklaas), raadio, kere kalle ja asend (st reageerib nii kalde muutusele kui veeretamisele).
Uste anduriteks on samad lülitid, mis ka valgustuse ja CC jaoks ning klaasidel on purunemisandurid.
Lambist aktiveerumine on reeglina mõne lüliti süü ja seda saab diagnostikas ka välja lugeda.
