e34 kummi laius?
e34 kummi laius?
Tere! Plaan omale alla panna r15 veljed kummi mõõduks 225/60 Küsimus selline, et ega see kuskile vasta hõõruma ei hakka?
Tänud.
Re: e34 kummi laius?
Kasutasin aastaid samas mõõdus suverehve naise E34 all..pole probleemi...
ikka tasa ja targu...
- Riivo
kuidas te kondoomid velgedele venitate, see väärib lausa jäädvustamist
(autol on rehvid
Muidu mõõt peaks olema suht okei...ma olen tagaratasteks panneud 235 60 r16...peaks olema e38 mõõt..see ei käind koopasse...siis ei tohiks sinu mõõt ammugi käia...kui just amordid pole pees ja auto ei õõtsu nagu li*silapse häll..
Too suht ok rehv veel, kõige suurem mida mina bemmile pannud olen on 255 laiusega ja 17" veljele, ka ei käi vastu.
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
Riivo kirjutas:kuidas te kondoomid velgedele venitate, see väärib lausa jäädvustamist(autol on rehvid
Kas 225/60 R16 e34 ette sobiks ?
55 kõrgus oleks parem (225ga) kui võimalik valida.
Hetkel oli jah 60 kõrgus võtta. Kuskilt vastu ei käi aga rööbastes kisub tuntavalt
- Riivo
rehv vana või veermik pehme. ja eks paras kõrgus ka et ujuda, annab oma osa...
- headache
- Peamine sõiduk: BMW e46 320dAT '05
r15 60/225 on tehase soovitus, juhipoolsel uksepostil kirjas, isegi rõhu saad sealt teada mis sisse panna tuleb, ise ette ei soovita küll eesti oludes sellist panna, olen selle ise selle läbi teinud
Mul on näiteks ees on 205/60/R15 ja taga on 225/60/R15 ja pidavus on täisa ok
Miks siis?headache kirjutas:r15 60/225 on tehase soovitus, juhipoolsel uksepostil kirjas, isegi rõhu saad sealt teada mis sisse panna tuleb, ise ette ei soovita küll eesti oludes sellist panna, olen selle ise selle läbi teinud
Küsiks ka siin teemas nõu. Kas 8jX17" velgedele panna 225/45 või 235/45 rehvid. Autoks e34 touring. Kuna praegu auto eest suhteliselt kõrge, siis oleks eest veel soov natuke madaldada kah.
joffe
- Telefon: 56623817
235/45 on ette nähtud ja taha 255/40, sealjuures on tagumised veljed teist mõõtu.
http://www.vredestein.com/Onlineadvies_ ... D=24590266
235/60R16 sobivad nii ette kui ka taha e34 ja e32, endal järgi proovitud, kuigi jah nibin nabin mahtusid ette, rooli risti keerates sügas natuke logarit aga mul oli plastik natuke ära ka paindunud. Taga oli ka koopa ja rehvi vahe vist mingi 1-2 mm. Nagu jeep oli.
Ise kasutan ees 215/50, see põhimõteliselt sama kõrgusega kui 235/45. Aga rööpas teel on oluliselt parem sõita kitsama rehviga.
Tanel730 kirjutas:Küsiks ka siin teemas nõu. Kas 8jX17" velgedele panna 225/45 või 235/45 rehvid. Autoks e34 touring. Kuna praegu auto eest suhteliselt kõrge, siis oleks eest veel soov natuke madaldada kah.
Siis peab see sõltuma offsetist, sest sama mõõt ette ET20 veljega alla ei läinud, oli vastu amorditaldrikut. Taga pole probleemi, ruumi jääb kõvasti ülegi. Tegemist siis E34 touringuga.Rain kirjutas:235/60R16 sobivad nii ette kui ka taha e34 ja e32, endal järgi proovitud, kuigi jah nibin nabin mahtusid ette, rooli risti keerates sügas natuke logarit aga mul oli plastik natuke ära ka paindunud. Taga oli ka koopa ja rehvi vahe vist mingi 1-2 mm. Nagu jeep oli.
egas jah suht lähedal olid taldrikule, aga kõigil oli offset ( ET20) sama, pärit siis e38 alt, muidugi polnud muster ka enam uus, sellepärast nad vb mahtusidki mul sinna ära.
mul ees 235/40 r17 taga 245/45 r17 ja ei käi kusagile miskit vastu...
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
joffe
- Telefon: 56623817
Noh, sul veel "alamõõdulised", mul tehase järgi 17"-sed ees 235/45 ja taga255/40.marco505 kirjutas:mul ees 235/40 r17 taga 245/45 r17 ja ei käi kusagile miskit vastu...
mis mõttes alamõõdulised?joffe kirjutas:Noh, sul veel "alamõõdulised", mul tehase järgi 17"-sed ees 235/45 ja taga255/40.marco505 kirjutas:mul ees 235/40 r17 taga 245/45 r17 ja ei käi kusagile miskit vastu...
tegelt ka selline küsimus,et sul ees sama laiusega mis mul...kas sul pikirööbastes teed ei hakka otsima?..mul vahel ikka sikutab rooli päris hästi...esisillas on ülemiste õõtsade puksid vahetatud powerflex pukside vastu(peale vahetust läks natuke paremaks kuid pole ikka veel päris see mis võiks olla)..alumised veel originaalid,peaks vist need ka ära vahetama,ehk läheb paremaks.
joffe
- Telefon: 56623817
Panid ehk tähele, et "alamõõdulised" on piiratud jutumärkidega. Sellist laiuse/kõrguse suhet pole pole lihtsalt ette tulnud. Ees on laius sama, aga kõrgemad, taga laiemad, aga kõrgus jääb enam- vähem vist samaks. Kui rooli "sikutab", on veel hästi, kui aga hakkab ujuma nii, et pead ise rooliga mängima hakkama (suured lõtkud), siis on kuri karjas. Eks ta minul ka pikirööbastes kisub, aga selles ma autot ei süüdista ja roolihoovastikust viga otsima ei hakka. Kõik taandub füüsikaseadustele, mille muutmine mul üle jõu käib.
- Anti_K
- Peamine sõiduk: E92 330d
Minu omal olid all 195/65 R15. mõttetud olid, tädipoeg hull mees venitas oma E34 525TDSa-le ala ette 245/40 R17 ja taha 255/40 R17 papud. Noo läks tsipa liiale, tõsisemas augus hakkasid koopasse kinni ja tüübilt olid need 3-sajase pastlad, flantsi tahtsid vahele saada
Ei teki nii väikse rehviga probleeme kuskil.Mul näiteks taga on 245/40/R18 ja ees 225/40/R18. ja ruumi on veel ülegi.
BMW E34 530i 138kw 1990 Silbersterling-Metallic
joffe
- Telefon: 56623817
Probleeme võivad tekitada esimesed, kuna kasutuses 245/40, soovituslik aga 235/45. Mis 3-sajase pastlad- "pastlad" on ju rehvid, neile aga flantsi vahele ei panda. Jutt vast ikka velgedest!GraveDigger kirjutas:Minu omal olid all 195/65 R15. mõttetud olid, tädipoeg hull mees venitas oma E34 525TDSa-le ala ette 245/40 R17 ja taha 255/40 R17 papud. Noo läks tsipa liiale, tõsisemas augus hakkasid koopasse kinni ja tüübilt olid need 3-sajase pastlad, flantsi tahtsid vahele saada
- Anti_K
hea tähelepanek, pastel on jah kõigil üks, aga tüübilt oli jah kolmesajase velg!
