Probleem tosooli tasemeanduriga?
Probleem tekkis sellega,et paisupaaki tuli suuremat sorti mõra,sai siis u 2km sõidetud ja auto ära pargitud.Temperatuuri andur oli normis koguaeg,aga tosooli tasemeandur läks küll korraks põlema ja siis kustus ära.Siis sai uus paisupaak ostetud ja ära vahetatud aga nüüd tasemeandur põleb ja ei kavatsegi ära kustuda,tosool on normis.Kas keegi oskab infot anda? Autoks siis e46 328i
- Sten
- Peamine sõiduk: Trafic
Re: Probleem tosooli tasemeanduriga?
Võta andur lahti ja vaata kas kõik seest korras .
Sai pandud küll korralikult,aga peab vist üle vaatama.ise mõtlesin ka korra selle peale aga kui juhe kannatada saab kas siis läheb ka tuli põlema???
- Sten
Proovi - võta pistik tagant ära
nädalavahetusel võtan lahti
