3,0d õlituli vilgub
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
3,0d õlituli vilgub
99a 3,0d hakkas eile tühikäigul õlituli vilkuma.kui pöörded üle tuhande,siis kustub ära.õli on vahetatud u1000km tagasi.siiani mootor pole eriti õli võtnud,st. 12tkm peale jääb kahe kriipsu vahele näit.kas on mingisuguseid nõuandeid,kuidas nn.põlve otsas viga kindlaks teha,kuna auto on soomes ja remondikohti pole väga läheduses.manuaalselt õlisurvet mõõta pole ka hetkel võimalik.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
Re: 3,0d õlituli vilgub
Õli ikka normis?
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
- ändi
loomulikultMr.Black kirjutas:Õli ikka normis?
tel 529 0267
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
ma küll ei taha ehmatada,aga mul e39saga juhtus selline asi,et mõni kuu tagasi vilgutas ka tühikäigul tuld,kuid siis kadus ära aaaga siis juhtus selline asi,et kadus üldse rõhk ära ja saale klagin all sees(ootab remonti nüüd)Kuid samas sul võib ka andur lihtsalt segast panna!
mõistlik oleks õlirõhk ära mõõta
- ändi
homme saan eestist anduri ja vahetan selle igaks juhuks ära,kuna see maksab ainult 150eeki.täna vahetasin need 2 o-tihendit,mis asuvad filtrikorpuse kaane küljes.kui suurt rolli need seal üldse mängivad?tavaliselt on need filtriga kaasas aga minu autol polnud neid küll keegi vahetanud.sellised kandilised olid juba.panin auto tööle ja tuli ei põlenud,sõitsin ringi natuke ja kui mootor täielikult soojenenud oli,siis hakkas madala pöördel jälle põlema tuli.
tel 529 0267
