roolivõim või latt
warum
roolivõim või latt
Postitus Postitas warum »
küsimus siis selline,miks rool raske,tähendab et kohapeal ei jõuagi keerata kui mootor tühikäigul töötab,nats gaasi siis hakkab ka võim tööle,täitasa uus kogemus paluks abi
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: roolivõim või latt
Postitus Postitas Fred »
No näiteks osadel E30-l ja E36 316-l ei olegi roolivõimendit üldse. Alusta ikka sellest, mis auto sul on.
Õlitaset roolivõimupotskas oled vaadanud?
warum
auto on 2,0 110kw 91a.e36 on oli sees,ja nei on ka võimendi kui on õli paak ma eeldan
Fred
Peamine sõiduk: F34
No sellel on juba standardvarutuses jah roolivõim. Kindel, et õlitase on õigete kriipsude vahel olemas? Mis laiusega rehv sul on? Kui ees mingi 225, siis ongi kohapeal raske keerata..
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
sellist viga võib põhjustada vana õli, umbes torustik või üks klapp roolilatis, mis reguleerib õli pealevoolu. aga see on suht umbes pakkumine. kui mõistus otsas, tuleb auto remonditöökotta viia, kus viga tuvastatakse ja likvideeritakse.
RV-süsteemidega tegeleb
http://remmon.ee/
mystery
Postitus Postitas mystery »
Mina kahtlustaks pumpa, arvestades seda, et pööretel hakkab tööle.
warum
minuteada õli ei leki,tegelt alles soetasin selle masina ja arvasin äkki tüüp viga,no olen lugenud siin mingist rolilati jamast,aga kui õli vahetada,siis kuidas?keegi võiks põhjalikumalt seletada, ja siis mingi klapi jut oli ka kus se asub? :roll:
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
endal umbes sama jama ainult et mitte pöördeid andes ei lähe paremaks vaid lihtsalt kaob ise sõitma hakates väikse ajajooksul ära :roll: eriti kui auto on mõnda aega seisnud,siis annab jälle tunda.. käivitamisel tühikäigul rooli lapama hakates korraks mingi moment nagu käib raskelt ja kui rooli keerata vasakule-paremale siis jälle kaob ära..õli sai ka mitte ammu välja vahetatud,tase normis ei leki,hästi ei usu et õhk oleks vahel vms., millest selline jant :roll: autoks e36 318i 93 a
=||= 0000
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
Kui võimul piisavalt õli on ja kindel, et pump terve siis ma pakun, et võimu rihm on liiga lõtv ja annab rooli keerates üle, rihm ei pruugi vilistada igakord, kui üle annab :roll:
Renku
tänan pakkumast aga ka see variant juba järgi proovitud :roll: ma kaldun arvama nagu siin eespool juba mainitud et tegu võib olla selles pumbaklapis mis väidetavalt reguleerib õli pealevoolu et ei saa vb ühtlaselt õli peale ehk sellest see tõrkumine :roll:
=||= 0000
Digimok
Peamine sõiduk: MB S500 W221
Telefon: 56791348
Postitus Postitas Digimok »
endal sama mure hommikul käima pannes lihtsalt ei jõuagi rooli keerata, gaasi andes läheb kergemaks kui soojaks õli läheb asi kaob ära, õlitase on normis autoks 325i 91a.
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
Renku
tont teab kas mingi tüüpviga ehk :roll:
=||= 0000
djtsux
Peamine sõiduk: bmw e-53
Postitus Postitas djtsux »
:D mul oli ka sama jant keerates pidi juba jala ka appi võtma :D
Roolivõimu PUMP sellel sees on väike pumpav osa ja see väsib ära :D Saab seda remontida kaa. Kas
www.topserv.ee
www.remmon.ee (alates880 eeku )
allikas autoleht..
Ostsin romulast uue pumba ,vahetasin ära ja volaaa keera ühe väikse sõrmega :D
bmw X-5 E-53
Renku
:D selgepilt kui mul asi nii kaugle jõuab,siis vahetan ka pumba ära aga praegu on kuidagi vähemaks jäänd vb sellest et sai mitte ammu väike esisilla remont tehtud :roll:
=||= 0000
xsmartx.
Postitus Postitas xsmartx. »
ka sama jama.aga mul tekkis viga siis kui sai väheke tiirutatud ja rool oli väheke kaua all hoitud. lõpuks tatistas õlid välja. alguses arvasin, et pump andis varred. sõitma hakates kiskus koguaeg järsult ühele poole ja rool oli julmalt raske. järgmine päev sai õli juurde pandud ja kõik tipptopp rool kergem kui varem:D aga lõpuks kohapeal nagu võimendi ei tööta gaasitama peab, et parkida muidu läheb päris raskeks.
huvitav kas sellisel juhul õlivahetus aitaks? või pumba vahetus?
