probleem e34 tagumise istmega
Nimelt asi siis selles, et tagumised istmed alla klapitavad ning 1 pool tuleb ilusti sellest hoovast vajutades lahti kuid teine pool ehk siis see millel käetugi küljes ei taha kuidagi alla tulla, täna lammutasin sealt ka kuid ei pääsend kuidagi ligi sellele kinnitusele ega saanud lahti seda... Iste oleks vaja siiski kuidagi alla saada et saaks amorte vahetada :S autoks siis 92a 525tds
- onu-rain
- Peamine sõiduk: bmw e61 530d
Re: probleem e34 tagumise istmega
amorte saab niisama ka vahetada.kakud külje padja ära aint ja sab pool nusserdi ära teha
aga selleks et külje patja ära võtta peaks istme alla saama kuna küljepadi liigub sissepoole et tuleks oma pesast ära
või ei rakendanud ma piisavalt jõudu et see sealt kätte saada
proovin kindlasti sealt kuidagi nusserdades midagi ära teha kuid siiski oleks tore kui keegi veel oma kogemusi jagaks, istme võiks sellegi poolest liikuma saada..
kellelgi ei ole siis olnud tõesti probleemi tagumise istme seljatoe lahti saamisega? Või on aga ei ole isegi sellega hakkama saadud...
Hoob on terve? Hoova küljes on polt, reguleeri sellega hoob üles poole, et oleks rohkem liikumisruumi tal. Kui hoob puruks on, keera kullinokkadega seda rõngast, milles küljest hoob ära murdunud on
hoob on terve ja liigub piisavalt teise poole pealt on tunda et kui alla lükkad siis teeb nõksu ja kui ülesse tagasi tuleb teeb nõksu ja iste tuleb lahti kuid teiselt poolt (sealt kust lahti ei tule) liigutad hooba alla käib nõks, kui üless tuleb siis käib nõks aga iste lahti ei tule ise kahtlustan et vbl tross puruks mida see hoob liigutab...
Sain amordid vahetatud kuid istet ikka alla ei saanud, hooba liigutasin kruvist ülesse poole kuid hoob ei tee lukustust lahti ilmselt sealt ikka mingi tross puruks mis seda lukustit avab....
