bmw 318i e36 kisub
Postitatud: 21.03.2010 16:52 22
Postitas Jemmivend
Mure siis selline, et peale amortide vahetust, kui keerata rattad vasakule välja si8is hakkabki vasakule kiskuma ja kui paremale siis kisub paremale.
Milles viga ?
Re: bmw 318i e36 kisub
Postitatud: 21.03.2010 17:02 00
Postitas RK1.0
Heh, kui ma omal amorte vahetasin, siis mul oli ka täpselt sama probleem. Ma panin ühe seibi valesse kohta. Nimelt, panin ma nr 17 seibi amordi ja vedrutaldriku vahele, aga tegelt käib see seib taldriku ja laagri vahele. Seib vaja õigesse kohta tõsta ning on kõik korras :)
Postitatud: 21.03.2010 17:07 22
Postitas Jemmivend
ole sa tänatud :D Teema lukku.
