bmw 318i e36 kisub
Jemmivend
Peamine sõiduk: M5
bmw 318i e36 kisub
Postitus Postitas Jemmivend »
Mure siis selline, et peale amortide vahetust, kui keerata rattad vasakule välja si8is hakkabki vasakule kiskuma ja kui paremale siis kisub paremale.
Milles viga ?
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Re: bmw 318i e36 kisub
Postitus Postitas RK1.0 »
Heh, kui ma omal amorte vahetasin, siis mul oli ka täpselt sama probleem. Ma panin ühe seibi valesse kohta. Nimelt, panin ma nr 17 seibi amordi ja vedrutaldriku vahele, aga tegelt käib see seib taldriku ja laagri vahele. Seib vaja õigesse kohta tõsta ning on kõik korras :)
Jemmivend
Peamine sõiduk: M5
ole sa tänatud :D Teema lukku.
