Autovõtme küljes olev taskulamp
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Terv
Kas keegi on seda modifitseerinud, näiteks hõõgniidiga pirnikese LED vastu vahetanud?
On see üldse võimalik? Sees on 3V patarei.
Kas neid hõõgniidiga pirne on ainult UM saada?
Tänud
Lauri_R
Re: Autovõtme küljes olev taskulamp
Postitus Postitas Lauri_R »
Ei ole neid pirne ainult UM-st saada, enda e34-le (sama võti) ostsin täiesti tavalisest autopoest. Kui võimalik, siis võta vana kaasa.
ivari
Postitus Postitas ivari »
Enda omale panin LED pirni sisse, valgustab kordades paremini ja tuli kokkuvõttes odavam kui uus patarei ja pirn esindusest osta :cool:
erik
No vat kui tore, sellist vastust ma lootsingi et see võimalik on.
Paluks lähemalt asjast rääkida, mida selleks vaja läheb jne.
Aitäh
argonaut
Postitus Postitas argonaut »
oma suva järgi led poest või kuskilt otsida(vali millist värvi tahad), seejärel küsi sealt ka, mitme voldiga see töötab, palju voolu tarbib.
siis lähed vutavuta sellele lingile, mis siin all on. täidad lüngad ära ja tellid omale takisti. Kuigi, kui ma ei eksi, siis valge led töötabki 3 voldi peal, niiet aint pirni väljavahetamise vaev ja otste õigetpidi ühendamine.(pikem koib oli vist pluss.)
http://led.linear1.org/1led.wiz
ivari
Antud lahenduse puhul kasutasin kahte 1,5V patareid (CR1620). Takistit vaja ei olnud kuna jah valge LED töötab teadupärast ~3V ringis. 5mm LED-i pead tagant parajamaks viilima, et pessa mahuks, 3-ene mahub probleemideta.
erik
Kas 2 patareid mahtusid siis ilusti sinna sisse?
Ei tea kas 5mm led võtab voolu rohkem kui 3mm?
ivari
Mida suurema valgustugevusega LED, seda suurem peab voolutugevus olema. Tavalise odavama valge toidab eespool mainitud 30mAh patarei kenasti ära.
Enda omal võtsin vedrusüsteemi ära, kuna muidu patareid ei mahtunud.
Eks ta üks paras nokitsemine on.
argonaut
müügil on ka neid tablaka patareisid 1.5 voldiseid. paksus neil kuskil 2mm per patarei, neid peaks ilusti saama mahutada sinna.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
erik kirjutas:Sees on 3V patarei.
Kui juba 3V patarei sees, siis on ju ainult vaja LED lamp sisse ja ongi asi korras. Või on sul äkki ikka 1,5 V patarei sees?
Ise küll ei näinud, et LR9 tüüpi patareid 3V kusagil müügil oleks :roll:
Viimati muutis marek555, 21.03.2010 13:34 47, muudetud 2 korda kokku.
erik
Just ostsin 3V ledi poest Alevi tänavalt.
Kas tegelikult peaks olema 1,5V originaalis?
Poisid poisid...kuna nõudlust on siis tehke keegi sellest tegemisest ilus piltidega koomiks teema alla TSI...puust ja punaseks teiste jaoks :D
Margus_
Peamine sõiduk: Babyracer
Postitus Postitas Margus_ »
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
Kellelgi Tartu kandis 5mm lede vaja siis mul peaks neid vedelema erinevaid toone.
Ou Vööthüään!!!
erik
Tehtud!
Sisse läks 2tk 3V patareid, 5mm oranz led ja originaal vedru.
Veneaegse puukõrvetus aparaadiga silusin vähe pesa dioodile paremaks ja - klemmi süvendi.
Rokem midagi vaja ei läinud.
Kogumaksumus: 30- eeki.
Pisut nokitsemist, tegelikult väga kerge töö.
Tänud, kes viitsisid algatada ettevõtmist ;)
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Endal sai ka LED sinna võtme sisse pandud. Mina võtsin selle vedru välja 3v patarei sisse (kõige õhuksem mis müügil oli) ja mikro lüliti patarei peale. Maksma läks: 5.- LED 30.- patakas ja 7.- lüliti. Jupid ostsin Oomipoest.
Teistel soovitan kasutada 3mm LED-i (siis ei pea pesa suuremaks viilima) ;)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
enrico-
Edu teistele meisterdamisel :D
Viimati muutis enrico-, 05.05.2010 15:56 25, muudetud 1 kord kokku.
Telefon: 58150468
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Mina ostsin Snickersi 4-paki ja sellega tuli kaasa mingi LED taskulamp/võtmehoidja. Sinckersid sõin ära ja taskulambi tõmasin ribadeks. LEDi "treisin" puurpingis õigesse mõõtu, kõik muu sobis kuidagi ise kokku.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
