Tere,
vahetasin tagumise kojamehe mootori ära, kuna too liikus väga vaevaliselt ning lõpus ei vaevunud ennast enam üldse liigutama. Kuna uue kojamehe mootoriga sama kala, siis arvatavasti kojamehe relee kalab.
Oskab keegi öelda, kus asub E39 touringu tagumine kojamehe relee?
E39 tagumine kojamehe mootor (relee?
Re: E39 tagumine kojamehe mootor (relee?
viga pole mootoris ega relees vaid kojamehe hoovastikus mis asub klaasi küljes nimelt se on sul ära oksudeerunud tuleb se lahti võtta ära puhastada ja määrida siis peaks asi toimima
Bmw sõidurõõm
Tasub esialgu kvaliteetsemat "sussi"vahele lasta ja klaas üleval proovi hellalt sama aeg liigutada ,kui käima saad ära unusta ,et hoovastik samas asendis oleks mis enne,muidu ei haaku tift,ja tagajärg võib olla nutune
39d 142
Nagu eelpool viidatud oli siis viga tõesti selles väikeses võllis, mis mootorit ja kojameest ühendab. See oli nii kõvasti ära oksüdeerunud, et näpitsatega mootoripoolset hooba liigutada ei jõudnud. Võtsin lahti ning õlitasin ära ja nüüd kõik korras.
Tänud teile.
Tänud teile.
oleks ka sama küsimus et kus asub relee. mul ei liigu kojamees ja klaasipesu vedelikku ka ei tule.
Kui teil on tõesti nii suur probleem nende kojameestega kasutaksite natuke otsingut, seda kojameeste värki on siin foorumis lahatud nii ,et halb hakkab!
aga tänud asjaliku kommentaari eest!
