e39 530d 99a pidurituled
Mure siis selline,pidurituled põlevad koguaeg,kui süüde välja keerata,siis kustuvad ära,foorumis kunagi teistel ka juhtunud vist nii,aga teemasid enam ei ole näha.Kas kohe pidurikonna vahetus,või saab kuidagi muud moodi ka lahendada,jube jama sõita nii.Viga ilmselt on konnas.
BMW E39 530d
Re: e39 530d 99a pidurituled
arvatavasti on jah viga peetis pidurikonnas proovi ni et ühenda pistik lahti pidurikonna küljest saad kohe selge pildi et on viga seal või mitte
Bmw sõidurõõm
Vaheta piduritule lüliti.
arvatavasti viga siiski lülitis,kui ise piduripedaali ülesse tõmmata siis pidurituled kustuvad,kui vajutada siis jäävad jällegi peale.UMis uue hind 407.-
BMW E39 530d
kellelgi siin oli sama viga,aitas lülitikronsteini painutamine
sain asja ise korda juba,üks juhe oli lüliti ja pedaali vahele jäänud ja see segas.praegu jälle kõik ok.
BMW E39 530d
