e38 muusika paneb näkku
williz
Postitus Postitas williz »
panen auto tööle , väheaega mängib ja sis jääb vait????
jätad auto seisma ja paned uuesti käima ikka sama nali ja vahel ei akka sis ka tööle?
aga samas võib mängida ka päevotsa?
huvitab mis jama see on? :roll:
kimmo
Re: e38 muusika paneb näkku
Postitus Postitas kimmo »
Naviga versioon? Sel juhul võib viga olla raadioplokis.
Mutant
Postitus Postitas Mutant »
mul sama jama :D ,kui löön pagassi kõvasti kinni siis hakkab tööle,aga kui peaks kuskilt august läbi sõitma siis on uuesti vaikus
williz
põhimõtteliselt peaks nii ka teada saama kui vait on ja juhtmed taha toppida??
mul 1 tuttaval jäi samamoodi laihtsalt vait.sõitis mingi 3 kuud vaikuses ringi :) tal soovitati -juhe ära võtta ja nii lasta seista 15 minutit ja vanal hakkas tööle.proovisin ka aga mul teeb neid trikke siiani :?
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Sama asi ka mul. Kui vait jääb siis lähen aga pagassi ja mudin neid juhtmeid mis lähevad raadio plokki sisse ja hakkab tööle. Selle ploki peaks lahti võtma ja kõik sisse minevate juhtmete tinutused plaadil üle tinutama/jootma, siis peaks saama hea.
Ise pole veel korralikult jõudnud seda ette võtta.
