Probleem E34 525tdsa-ga 92a. keti ja pumba vahetus !! LUKKU!
Postitatud: 18.03.2010 12:31 27
Niisiis probleem järgnev:
Lahti võtmisega ei tohiks probleemi tulla aga kui eemaldada pump ja vahetada kett siis kuidas saab keti uusti paika? Täheldasin kaa et vända rattal on märk ja arvan et ka nukirattal on märk, aga kuidas pump paika ajada? Kas seal on kuskil kah mõni märk mis enne paika panna? Oleks väga abi vaja kuna pole ennem sellel autol mootorit näppinud ega juppe vahetanud. Kellel on jooniseid või tahab lihtsalt heast südamest aidata siis võib lisada msn: martin5@live.com . Ette tänades, Martin.
