E36 316 compact 94a. tuled
Tere kõigile! Kiire küsimus teile: Kas 316 compact esituled on samad mis 318 omadel? Ja tagatulede kohta sama kysimus. Ning kas 318 vVeljed sobivad pisemale alla?
- andres393
- Peamine sõiduk: E38
Re: E36 316 compact 94a. tuled
Kui sa pead silmas 318 all samuti Compacti või sedaan kerega E36 siis esituled on neil samad. Compacti tagatuled ei sobi sedaanile,kupeele ega ka touringule.
Compactile sobivad alla mis tahes E36 veljed! ( Tehasepoolt on ettenähtud 15 tollised veljed kuid siin foorumis on näha, et vägistatakse ka 19 tolline alla )
Üldjuhul ei mängi rolli kas tegu on 316 või 325´ga. Peab olema lihtsalt sama keremudeliga auto. Compacti nina peaks olema pmst sama mis on ka sedaanil.
___--- BlowJob Is Better Than No Job ---___
kui ma ei eksi siis pirnid peaks olema erinevad, minu omal on kül vähemalt pooltuli HB3 ja täistuli HB4. Auto 96. aasta compact. Tuli ise kujult muidu sama.
Esituled:
Kinnituste poolest on tuled samad sedaanil ja compactil. Samas pistik ning pirnid on compactil teised.
Tagatuled:
Täiesti erinevad.
jJanno
Esituled:
Tagatuled:
Täiesti erinevad.
jJanno
exTouring
Tänud teile piisava info eest.
