K> Suur kütusekulu 98a 735
DeeJay
Postitus Postitas DeeJay »
Vaevlen siin sellise mure käest, et mu masin kuidagi palju võtab kütet... autoks siis 98a BMW 735. Sõidan ikka suht rahulikult... linnas 50-60ga ja ei süsti ridade vahel. Vaikne liikleja yhesõnaga. Kütusekulu on kompuutri järgi 21.5 sajale keskmine ja nüüd proovisin... 60 liitriga sain 250km sõita. Saan aru, et v8 ja 3.5 ja suur kere jne aga no see ikka minuarust veits palju. Mootor tiksub ilusti vaikselt ja yhtlaselt.. hiljuti sai tehtud ka õlivahetus ja kõik peaks nagu korras olema. Milles võib olla probleem või ongi see normaalne, et nii palju võtab?
Seda on ikka hullult palju, ma siin kehvematel päevadel saan 15-ga hakkama. Esimesed kaks kahtlusalust oleks termostaat ja lambda.
Ahjah, sinu autol veel see õnn, et termostaat on elektriliselt juhitav. Diagnostikas peaks sotti saama, kas see elektriosa on terve ja seda ka, mis mootori tegelik temperatuur on. Temp. anduri võib ka veel loetelusse võtta.
DeeJay
hmm
Diagnostika peaks seda kõike vist korralikult näitama...? lähen lippan kuskilt läbi.. Kauba tn näiteks ja lasen yle kontrollida... see vist oleks kõige targem.
DeeJay
temp.
Mis tempi puutub... siis sain sealt E38 lehelt selle õpetuse kuidas kompu menüü lahti teha niiet kõike seal vaadata ja näppida saab aga minu masina peal see värk küll ei töötanud. Lugesin 10 korda vähemalt põhjalikult läbi aga ikka tööle ei saanud.
tr22nsmees
Postitus Postitas tr22nsmees »
diagnosti mine ikka kasutaja Truumu juurde Laki tn'le ;)
W12
