E36 2 käik läheb külmast raskelt...
cvtec
Postitus Postitas cvtec »
On keegi kukku puutunud sellise asjaga,et kui auto pool päeva või öö seisab siis 2 käik läheb jube tungalt sisse?
Mis võik selle viga olla,tahaks nagu vea kõrvaldada.
Varsti jälle BMW omanik...
Milbuck
Postitus Postitas Milbuck »
sama viga siin natuke sõites asi korras jälle, aasta-poolteist sama viga juba, ära põe asi hullemaks ei lähe, aga jah huvitaks endki milles asi, ega siin vist muud aita kui uus käimakast vaadata.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Talvel külmaga muutub õli paksuks. Kui veidi sõita siis õli soojeneb ning läheb vedelamaks.
Esialgu võiks proovida kastiõli vahetamist.
GS
ravia
Re: E36 2 käik läheb külmast raskelt...
Postitus Postitas ravia »
cvtec kirjutas:On keegi kukku puutunud sellise asjaga,et kui auto pool päeva või öö seisab siis 2 käik läheb jube tungalt sisse?
Sama asi,kuid kasti soojenedes nähud kaovad.See täitse normaalne,õli ju paks.
truumu
Postitus Postitas truumu »
paneks ehk õige õli sisse?
Tanel001
Postitus Postitas Tanel001 »
Mul peaks õige õli olema (Westlandis kataloogist vaadati) ja teine läheb ikkagi külmaga raskelt sisse.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Järelikult on talveks liiga paks õli, vast panna punane õli ja midagi head, siis ei ole muret, et väga paksuks läheb.
Endal nüüd kõik Castroli õlid sees ja suisa lust, isegi mootori käivitamine hommikul on oluliselt lihtsam kui muu õliga.
Mercedes EQS 450+ 2022
cvtec
Viljar_V kirjutas:Järelikult on talveks liiga paks õli, vast panna punane õli ja midagi head, siis ei ole muret, et väga paksuks läheb.
sa seda catroli kasti õli marki ei oska öelda,paneks ka selle endale...
marek320
Postitus Postitas marek320 »
omal sama viga, sai õli ka vedelama vastu vahetatud, kuid külmana lääb ikka imelikult sisse :( , soojana lääb normaalselt.
Viljar
Mina vahetasi: M.Murakas & Partnerid OÜ Pärnu mnt 160f Tallinn 6 558 520.
Igaljuhul soovitan läbi sealt läbi astuda ja rääkida oma mure ära.
cvtec
Tänud
Aga miks siis just 2 käik läheb raskelt,kui õli paks? Peaksid ju kõik siis raskelt minema...
Milbuck
arvan et asi ei ole ainult õlis teine käik nagu sab kõige rohkem kuuma, vähemalt minul, ja seoses sellega midagi kulub or whatever, keegi käigukasti hingeeluga rohkem kursis olev inimene võiks asja lahata mis, kuidas ja miks võiks olla
Kuuno_R
Postitus Postitas Kuuno_R »
E 36-l peab kastis olema ATF Dexron II või ka III õli ja see küll meie kliimas paksuks ei lähe. Siis ikka lülitusmuhv kulunud.
Milbuck
see lülitusmuhv mingi kergesti vahetatav jubin?
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Ei ole
Bmw remont Tartus. 50-97478.
Viljar
See eeldab jah käima maha tirimist ja lahti lammutamist, mis ei ole just kõige odavam töö, kuna kui juba lahti läheb siis võiks kõik võmalikud simmerid ja tihendid ka ära vahetada.
darkking
Postitus Postitas darkking »
Endal sama viga, kuigi jah ei ütleks et see mingi viga pigem normaalne, õli paks ---- seega tuleb ommikused kihutamised ja kiired käiguvahetused unustada. Mul pigem kõik käigud ommikuti rasked.
Aga nii kui hoog see, siis sõidurõõmu kui palju.
BMW 325 93' coupe - Oopis teine maailm
