E34 tuurid kõiguvad
E34 tuurid kõiguvad
Mure siis selline, et E34 1990 tuurid kõiguvad paar-kolm korda vahemikus 500-1000 rpm peale gaasi lahti laskmist.
Peale ostmist käisin ka UMis testis kus öeldi, et temperatuuri andur ei saanud aru, et mootor on veel külm. Äkki selles samas asjas jama?
Kas see mis siit eest läheb?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... &id=106532
See oli endal katki küll aga sai ära paigatud. Siis tuleb vist ikka uus osta.
vot see samane suur volask siin:
http://pilt.ee/i/p/4/5/06213054567f09.jpg
kuna ei tahtnud sinna mingit pruugitud asja panna tellisin um uue aega läks 8päeva ja rahakott jäi tühjemaks 480 krooni võrra[/url]
Re: E34 tuurid kõiguvad
mul naise autol Audi A4) sama jama ja pole siiani abi saanuddraggo kirjutas:Mure siis selline, et E34 1990 tuurid kõiguvad paar-kolm korda vahemikus 500-1000 rpm peale gaasi lahti laskmist.
volvo s80,pontiac firebird,ford transit,nissan sunny,Bmw 525tdsa Touring 95a müüa
truumu
otsing abikswerks kirjutas:kes se Truumu on ning kus ta asub ja palju maksis ????
mul muidu sama jama
kogu infi saad kodulehelt, mis Mephi poolt valmis tehtud:
http://auto-diagnostika.ee
Viimati muutis truumu, 17.08.2005 07:23 18, muudetud 1 kord kokku.
Minul näiteks aitas summutaja parandamine
Mure esialgu eriti ei häirinudki, kuna see suhteliselt arva toimus. Kui nädal tagasi ülevaatusele läksin, anti teada, et CO'd liiga vähe. tuleb summutaja üle vaadata. Sõitsin remondimehe juurde, kes vaatas alla ja ütles, et pükste otsast vaja keevitada - teeme ära. Keevitas ära, plärin vähenes ja kõik tundus OK olema. Ülevaatusel anti teada aga, et lambda tohib olla tühikäigul sooja mootoriga 1,03, minul aga kippus sinna 1,1 kanti see jääma. Et ikka tuleb kuskilt õhku summutajasse juurde, kust ei peaks tulema. Tagasi keevitama kuni kõik praod üles leiti, kinni pandi ning ülevaatusele meeldima hakkas
Ning ühtlasi paranes ka tuuritamine valgusfooride taga ära.
I had a life once. Then I bought a BMW
truumu
