K: 7nupuse obc juhtmenduse kohta, kiirelt abi vaja???
auto on 316i 93a, puudub vajalik pistik 7nupulise obc-le. Sain obc, pole pistikut, selle o.. taga on 18klemmi põhimõtteliselt, 9all ja 9peal, oleks tarvis teada mis number klemmile mis juhe külge lükata, vool, kell, temperatuur jne. Loodan et keegi on asjaga kursis ja küsimus pole segane.
Terv. Kaupo
Terv. Kaupo
- Allenlane
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Re: K: 7nupuse obc juhtmenduse kohta, kiirelt abi vaja???
PIN 9....+(pidev)
PIN 12....välis temp.andur
PIN 14.....+(süütelukust)
PIN 16....armatuuri valgustus
PIN 17....mass
PIN 18....+(pidev)
PIN 17....mass
PIN 18....+(pidev)
- marek555
Minu 7 nupusel OBC-l olid juhtmed igatahes nii:
10 - valge/sinine : gong (märguande heli)
11 - valge/punane : gong (märguande heli)
12 - pruun/hall : välis temp. andur
13 - must/valge : dimmer (interjööri valguse reguleerimine)
14 - lilla/valge : toide süütelukust (kaitse F45 7,5 A)
15 - sinine/lilla/valge : X17 24 (näidikuteploki sinine pistik)
16 - hall/punane : taustavalguse toide (näiteks X16 2, näidikuteploki valge pistik)
17 - pruun : - (mass)
18 - punane/kollane : + pidev toide (kaitse F31 5 A)
suured tänud, see on hea kui keegi ikka sellist infot jagab:)
mind hetkel aitas see palju
no nii, pistik valmis tehtud, kõik töötab ideaalselt, peale temp. see aparaat näitab ainult välis temperatuuri vist onju? seal läheb ainult üks juhe, see lähebki andurisse? andur ka ikka ühe juhtmega? hetkel ees -37C
et siis nüüd puudu ainult andur ja kui see olemas siis peaks ka tempi näitama?
:Dtänan
:Dtänan
KirillD
- Peamine sõiduk: Mercedes-Benz C220 CDI T
- Telefon: 58804578
Anduril peaks olema ikka 2 kontatki ... mul on küll E34, kuid sellegipoolest on stanges anduril 2 kontakti.
- marek555
Vooluring ühe juhtmega ei toimisaur kirjutas:no nii, pistik valmis tehtud, kõik töötab ideaalselt, peale temp. see aparaat näitab ainult välis temperatuuri vist onju? seal läheb ainult üks juhe, see lähebki andurisse? andur ka ikka ühe juhtmega? hetkel ees -37C
:Dtänan
Teine juhe läheb lihtsalt kere külge (-).
mul mingisugune andur on, kahe juhtmega, see ei toimnud, vb ei sobi sinna,
igatahes olen avatud pakkumistele mis puudutavad välistemp. andurit, kas sinna peale e36 omadest muu ei sobi, e34 oma nt, peaks sobima põhimõtteliselt?
obc autosse ühendatud, töötab ta nii mul: süüde sisse teise asendisse(sellesse kus salongi "puhur" juba tööle hakkab), läheb obc ka tööle, obc ekraanide valgus põleb heledalt, keeran tuled põlema, hakkab tööle nuppude valgus ja ekraanide valgus läheb tumedamaks, kui regullida armatuuri valguse regulaatorist, siis ülejäänud lähevad tumedamaks ja ekraanide omad heledamaks(ma arvan et siiamaani on hästi, see peaks olema seepärast et valgelajal näeks paremini mis obc-l näitab ja pimedamas ei siraks silmanurka), ma ei saanud pandud kuskile seda "dimmerit" jäi nagu üle, kaitsmed kenasti juhtmetel vahel, miinus keres, pidev pluss süüteluku paksust punasest, teine mis süüteluku plussi pidi minema läks paksu rohelisse, mis ka süütelukust, siis kaks valguse reguleerimise juhet obc-taga läksid analoogkella valguse juhtmesse. tegelt selle jutu mõte on see et kas kõik töötab nii nagu tavaliselt kõigil ja ega ühenduses mingit kala sees pole, ehk see kirjeldus on piisav. gong jäi panemata kuna puudus hetkel, samamoodi andur.
- marek555
OBC peaks tööle minema süüte esimeses astmes, mitte teises. Oled toite väheke valest kohast võtnud aga kui endale sobib, et OBC läheb tööle ainult auto töötades, siis võib vast nii jäädagi.
Kas analoog kella taha ei läinud musta/valget juhet (see peaks olema kella taustavalguse tugevuse reguleerimiseks)?
Sellest ei saanud ma ka aru - kui keerad nuppude taustavalgust maha, lähevad ekraanid heledamaks hoopiski?
ei auto ei tööta kui see käima läheb, tahaks ikka õigest kogast. musta/valget ei läind oli mingid teised värvid, aga juhe oli õige, sellessuhtes. kui keeran spido, lülitite ja nuppude valgust maha siis obc ekraanid lähevad heledamaks jah, panin selle samasse juhtmesse mis nuppude omagi, aga käib nagu vastupidi, ehk äkki ikkagi on väga valesse kohta pandud see juhe
tegin nii:
Pin9-pidev pluss- ma ei tea, äkki pean selle üldse ära võtma, kas hoiab siis mingit mälu?
10 - valge/sinine : gong (märguande heli) -
11 - valge/punane : gong (märguande heli) -
12 - pruun/hall : välis temp. andur -
13 - must/valge : dimmer (interjööri valguse reguleerimine) -?
14 - lilla/valge : toide süütelukust (kaitse F45 7,5 A) -roheline jäme juhe süütelukust
15 - sinine/lilla/valge : X17 24 (näidikuteploki sinine pistik) -juhe kella tahant(regull)
16 - hall/punane : taustavalguse toide (näiteks X16 2, näidikuteploki valge pistik) -juhe kella tagant(regull)
17 - pruun : - (mass) -keresse
18 - punane/kollane : + pidev toide (kaitse F31 5 A) -punane paks juhe süütelukust
vb keegi teab kuidas saan esimese võtme nõksuga sellele voolu taha. kuidas teil see valgustus on, mismoodi selle regullimisega reageerib?
tegin nii:
- marek555
Süüte teine aste võrdub põhimõtteliselt auto töötamisega. Või on sul pidevalt kombeks teist astet sees hoidasaur kirjutas:ei auto ei tööta kui see käima läheb
Sellel pinil pole vajadust, mälu peaks toimima juba pin 18 kaudu. 9 on üldiselt kasutusel siis, kui OBCle läheb taha 2 pistikut (18 nupune OBC).saur kirjutas:Pin9-pidev pluss- ma ei tea, äkki pean selle üldse ära võtma, kas hoiab siis mingit mälu?
Uurisin skeeme, tundub et see asi ei ole tõesti dimmeri jaoks. Tegemist peks olema VSS outputiga. (ja ainuke asi, mida suutsin välja mõelda on see, et kiiruse suurenedes peaks siis OBC oma piikse valjemini tegema). Raadio juhtmestikus peaks ka seesamune must/valge juhe olema.saur kirjutas:13 - must/valge : dimmer (interjööri valguse reguleerimine) -?
Selle peaksidki kusagilt mujalt võtma. Rohelisse juhtmesse paistab vool tulevat alles süüte teises astmes. Toite võid võtta näiteks raadio toite juhtmest.saur kirjutas:14 - lilla/valge : toide süütelukust (kaitse F45 7,5 A) -roheline jäme juhe süütelukust
Kas need kaks pini on sul ühe juhtme all või mis värvi juhtmed sul seal on? Mulle tundub, et 15 on hoopiski dimmeri jaoks. Et kui on teist värvi, kui minul kirjas, võid ühendada nendesse kohtadesse, mis mul toodud on. Siis peaks ka see valgus õieti töötama.saur kirjutas:15 - sinine/lilla/valge : X17 24 (näidikuteploki sinine pistik) -juhe kella tahant(regull)
Viimati muutis marek555, 18.03.2010 09:02 50, muudetud 1 kord kokku.
pin9 võtsin tagant ära, polnudki vaja.
sain tööle nüüd nõnda et esimese võtme keeramisega saab kenasti aparaadi tööle, võtsin jämedast roheliselt ja viisin maki juurde toitesse:D obc-l saan reguleerida nupuvalgust, kuid taustavalgust ei saa, sama juhtmega ühendades toimub vastupidine protsess, ei jõudnud sinnamaani ei näidikuteploki taha pääseda. hetkel siis obc taust kõige eredama peal. aga ülejäänuga hakkab juba kenasti minema, tänan veelkord abi eest ja loodan et saan mõned vead veel likvideeritud
tryku
- Peamine sõiduk: Volvo
Ma ühendasin ka nüüd ja selle sinine/lilla/valge jätsin lahti ühendatuks. Hall/punane läks kella taga olevasse valgusregulli. Kui reguleerin, siis nuppude taustvalgus muutub ilusti. Kui ühendasin sinise/lilla/halli juhtme ka sinna valguse regulli, siis ekraani valgus kustus ära, kuid kui keerasin valguse regullist näidikute valguse maha, siis hakkas ekraanis valgus tööle.
Kuhu see ühendada tuleb, et see koos ülejäänud salongivalgustusega koos töötaks õigesti? Praegu jätsin lahtiseks selle juhtme, kuid oleks soov ikkagi asi õigesti tööle saada.
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
mind ennast huvitab ka ikka see taustvalguse reguleerimise info, pole siiani targemaks saand!!!
