Kojamehed läksid lolliks e34
ELL
Postitus Postitas ELL »
Autoks siis 525 tds 94a.Kallasin aknapesu paagi täis ja oligi köik peetis.Lasin pesu ainet aknale ja kojamehed enam seisma ei jäänud!!!Seisma sain nii et pidin kangi köige kiiremasse asendisse lükkama ja siis kui kojamehed all kapoti juures kangi seisu asendisse lüükkama.Kui seda täpselt öigel ajal ei tee on kojamehed keset klaasi.Ja vahepeal ei saa neid üldse seisma peab 5min. jamama.Äkki möni relee läbi,aga kus ja milline see on?
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Huvitav, kas tegu bmw tüüpveaga :)
Oli sama probleem ja lhendust see veel saanud pole, kuna lõpetas natukeseks ajaks selle jura ära.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=9462
Laur
Postitus Postitas Laur »
minul aitas pesuvee paagi küljes oleva mootori vahetus (maksis Sauel 100 v. 150eeku)
tänu patrikule muidugi, kes vea üles leidis, ise ma oleks ei tea mida seal vahetama hakanud...
jaffa_star kirjutas:minul aitas pesuvee paagi küljes oleva mootori vahetus (maksis Sauel 100 v. 150eeku)
Seda lihtne kontrollida: pistik lahti ja kui siis kojamehed tagasi targaks saavad, ongi asi selles pesuri pubmbas.
ELL
Vötsin selle mootori küljest juhtme lahti kojamehed vehkisid nagu uued!!!Vahetasin mootori ära kõik iluus ja kena ainult et see kestis kaks päeva.Nüüd on kojamehed jälle sama lollid kui enne.Kas vöib olla et kuskil mingi lühis mis selle mootori tuksi keerab?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Loomulikult võib kuskil miski kala olla ja mootorit retsida, aga samas kui ostsid kasutatud, siis võis olla kokkulangemine, et see mootor andis samuti saba.
Mercedes EQS 450+ 2022
ELL
Sul vöib öigus olla! Ostsin jah kasutatud,uus maksab 380 eeku!!! Kuid nüüd ei julge uut osta äkki on kuskil mingi muu jama.Aga samas äkki vöib püksi ka tulla...!?!
GREEDY
Postitus Postitas GREEDY »
mul midagi taolist e-30 nel. esimest korda lõi 190km/h kojamehed käima ja vesi peal siis asi hakkas korduma järjest kiiruse alanedes kuni 90km/h lõpuks oli nagu piiraja peal. keegi aru ei saanud milles viga ainult naerdi.
vahetasin lüliti ära rooli küljes siis releed aga ei midagi.
Ma ei ole eksind,ma lihtsalt ei tea kuhu minna.
dracs1
Postitus Postitas dracs1 »
mul ka kunagi tõmblesid....ehk siis aint kõige kiiremaga töötasid....UM-is vahetati relee ära mis mingi 80 eeku maksis
Krt.....nokitsemist vajab..
