bmw520 110 kw 1991 aa palun aidake
wmb025
Postitus Postitas wmb025 »
kas keegi oskab õelda mis võib viga olla kui taguuksed lukust lahti ei tule ja kaitse on korras. me hoidsime 12 tundi soojapuhurit autos aga lahti ei saanud. palun aidake
Kalev
Re: bmw520 110 kw 1991 aa palun aidake
Postitus Postitas Kalev »
Kas salongist tulevad nupud tõmmates üles?
Kui ei siis mõlemad keskluku mootorid lukustatud asendis ära koolenud? :roll:
Kui puldist uksed lukku panna lukustatakse mootorid ära, et nupust ega mingi oraga ust lahti ei saaks teha.
Ehk paneb elektroonika segast, aku juhe tasuks mõneks minutiks maha võtta..
F11
Tule külla vaatame mis saab:) polster tuleks maha võtta ja vaadata mis toimub seal sees.
Kalmer90
Peamine sõiduk: BMW e38
Postitus Postitas Kalmer90 »
toivoku kirjutas:Tule külla vaatame mis saab:) polster tuleks maha võtta ja vaadata mis toimub seal sees.
Kas saab polstri ära vötta kui uks kinni on?
BMW 525tdsA E34
Kalmer90 kirjutas:
Miski pole võimatu :) . Kuid arvan,et nupust sikutades ja mängides tuleks ykshetk see nupp lahti küll.
Kalev
Lihtsalt nupu liigutamisega, kui mootorid on lukustatud, see kohe kindlasti mitte ei õnnestu. ;)
Endal pani ka kesklukk külmaga pange või alarm (pigem alarm), kui lahti tegin lükkas ise lukku uksed ja jäigi nii nöökima, kuni tegin juhiukse lahti, siis lükkas ülejäänud uksed lukku ja nupud käisid tühja. Aku korra maha ja hakkas tööle.
Uuemal keskluku süsteemil saab ukse nupud üles tõsta aga pole kasu midagi, mootorid on lukustatud ja hoovad käivad tühja. Vanemal on kõik lukus, st hoovad ja nupud ka ei liigu. 1991.a peaks olema vanema süsteemiga.
Kui uks kinni on käib polster mitmes osas maha ;)
toivoku kirjutas: Miski pole võimatu :) . Kuid arvan,et nupust sikutades ja mängides tuleks ykshetk see nupp lahti küll.
Kui kõvasti siis võib see nupp lahti tulla küll :D
F11
heiko325
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus Postitas heiko325 »
toivoku mõtles vbla seda et siis saadki endale nupu pihku ja muud tolku polegi,ehk nupp katki siis :cool:
E39 525D 2001
Äkki toivoku mõtles seda,et paneb õigesse kohta õiged voolud taha ja laseb uksed lahti(kasvõi uksepiilarisse kui mujale ei oska)
heiko325
Eks targem ole ikka asjatundja juures ära käia,kulutad vbla natuke raha aga saad asja korda.
E39 525D 2001
poss10
Postitus Postitas poss10 »
Kesklukk hakkab kah siis segast panema, kui aku väsinud? Osad uksed ei avane vahepeal avanevad jne. Vbl viga akus? :roll:
marco505
Postitus Postitas marco505 »
poss10 kirjutas:Kesklukk hakkab kah siis segast panema, kui aku väsinud? Osad uksed ei avane vahepeal avanevad jne. Vbl viga akus? :roll:
üldiselt kesklukk ei taha nii palju voolu saada..kui aku väsinud siis ennem sa ei saa autot käima kui kesklukk jupsima peaks hakkama
siis peaks ikka aku täitsa tühi juba olema et kesklukk lakkaks töötamast vms...
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
poss10
marco505 kirjutas:
Kogemused audi a4 diisliga. Kesklukk hakkas jamama ei avanud uksi kõiki algul arvasin kah, et mingi keskluku kala. Kuigi ega aku hästi ringi ei ajanud jah. Aga viga oli akus. Uus aku peale ja siiani toimib päris kenasti. :D
marco505
njah ei tea...pole audit omanud,kuid nii palju kui mul bemme on olnud pole ikka kesklukk aku pärast jamama hakanud...:P
pepsy
Postitus Postitas pepsy »
Mul külmaga vahest sama jama tagumised tulevad lahti,aga esimesi peab nupust tõmbama.
Vahest on nii et kui uksed pultist lahti teen lähevad kohe ise lukku.
BMW 525/320
kar7la
Postitus Postitas kar7la »
mul mingi selline teema sellega et vajutad uksed lukku ja tulevad kohe ülesse tagasi nupud . kas viga võib olla selles et üks lülititest ei anna ühendust?
kui uksed viskab kohe lukust lahti saab moodul siggnaali ,et uks või luuk kuskilt lahti
kar7la
seda minagi mõtlen aga uksed ega midagi pole lahti . ju siis lüliti viga mis annab märku et uks kinni on
