E36 kaob vahest jõud
Postitatud: 04.03.2010 16:05 58
Postitas massu
Probleem selles, et vahest sõites mäkke pooks nagu mootor kinni. Selline tunne nagu mootorile käiks ülejõu väikesed künkad. Viga hakkas pihta niiskete ilmadega. Lambda vahelt ära ühendatud (juba aastake). Kahtlustan kütusefiltrit, aga miks just mäkke minnes pooma hakkab :?
Re: E36 kaob vahest jõud
Postitatud: 05.03.2010 14:11 46
Postitas Alvar_S
Ju ei saa siis kütust peale korralikult või vaheta siis filter ja saad teada kas seda põhjustas filter.
