Lukku!
Re: K: E36 esitulede kohta!
eks võta klaasid ära ja vaata
Kuidas sellist asja seletada annab? Seda pead oma silmaga ju tsekkima
- renet50
- Peamine sõiduk: Bmw 525tds 94.a
Ma mõtlesin et keegi on proovinud või näinud, see suur klaas ees
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Väikesed klaasid peaksid katki minema, sest need üldiselt lähevad päris kuumaks ning kui sinna hetkel külm lumi peale sajab, siis peaks klaasi mõrad sisse lööma.
Parandage mind kui ma eksin, aga kunagi enda e36´l oli ka esimeses klaasis auks sees ja sai vihma vett ning lõi mõra sisse.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
- renet50
okei aga mul on klaas samuti puru ja mõtlen et ära võtta siis juba teisel ka. kas on siis nägus?
Jah väga kobe jääb.renet50 kirjutas:okei aga mul on klaas samuti puru ja mõtlen et ära võtta siis juba teisel ka. kas on siis nägus?
Ou Vööthüään!!!
irw, naljamehed
Kaval oleks ikka katkisele tulele asendus leida. Abi saad foorumist või siis näiteks leheküljelt http://www.acar.ee
nalja mees
räigelt mõnus rant rääb siis kapoti ja tule vahele
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
- nukitsamees
kas härra soovib pilti?
mul pakkuda kuna eilmine omanik oli ühe klaasi kuidagi ära löhkunud ja oli teise ka eest ära võtnud aga palun pilt on siin;)
aga õnneks mul uued tuled tulekul;)
e36 Touring;)
Very niccce.nukitsamees kirjutas:kas härra soovib pilti?
Ou Vööthüään!!!
Lahe, tegelt ma arvan, et võiks kapoti ka ära võtta üldse, saab mootor parema jahutuse ja peaks minek kiirem olema.
Ei tea kuidas jääks, kui need 4 klaasi ka ära võtta. Peaks päris sünge jääma
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
- renet50
aga kui mul tagumine kumm on puru ja esimese ära vahetan, kas siis jääb stange ette pidama ikka? või jätan ventiili korgi peale?
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Mis te teete siin nalja kõik nagu ma aru saan vist ?
- nukitsamees
Mhh ei saa nagu autorist aru:S soovis saada teada milline näeb siis e36 välja kui klaase pole ees! sai pildi ja nüüd hakkab ise mingit jama ajama? milleks?
e36 Touring;)
- renet50
pange teema lukku, kui siia mingi küsimusega tulla, mis teile ei meeldi, siis on kohe pauk lahti teil ja nii ekstaasis rebima kohe mu küsimust, maru pubeka naljad teil! olge palun mõistlikud, mis sellel küsimusel viga oli, kui inimene pole ilma tule esiklaasideta tuld näinud, ja need kes näinud need kohe tegijad ka kõvad zenja fookinid, lihtsat vastust ei saa keegi nagu kirjutada et ei jää jah ilus või pakub keegi üldse uut klaasi ette, sellepärast on vaja kohe maha teha teine ja lolliks, et nääh mida ta endast mõtleb, mis loll küsimus, aga pole tõesti puutunud selle asjaga kokku, võiks nagu endal ka inimeseaju ikka olla mitte ahviaju, et kohe nokkima ja maha tegema hakata. inimeset tuleb lugu pidada! vahet pole kas loll küsimus, naljakas, vms... Ja kõik need kes siin pubeka nalju kohe viskavad, minge proovige naist ja kasvage tõsisteks meesteks, pole mõtet siia naljaseemneks olla!
- renet50
Ja tänud massu mõistliku vastuse eest! Teised on nagu lasteaia lapsed su kõrval.
