e46 konditsioneer undab
Postitatud: 01.03.2010 16:50 21
Postitas gamer112
nii...probleem selline siis, et kui konditsioneer puhub väiksematel pööretel, siis krigiseb/plõgiseb/undab see imelikult. kui aga põhja panna võimsus, siis ei krigise. hakkas jamama talve alguses. kas oleks vaja midagi õlitada või hakkab mootor läbi minema või milles võib probleem olla ?
vahepeal harva jäi lambist pm seisma(töötas väga väikestel pööretel, kuigi oli põhjas).
kui kliima sisse lülitada, siis ei krigise midagi.
mõtlesin, et vaataks selle konditsioneeri mootori üle, aga ei oska ja ei tea täpselt kus too asub :roll:
autoks 320d e46 2001a.
ahjaa..selline asi ka veel, et autol kompuuter on hakanud sise- ja välis temperatuuri fahrenheit-i järgi näitama, varem oli celsius-e järgi ikka (keegi vast näppind midagi seal)..kuidas seda saaks tagasi celsiuse peale panna?
Re: e46 konditsioneer undab
Postitatud: 01.03.2010 17:29 19
Postitas coley
gamer112 kirjutas:ahjaa..selline asi ka veel, et autol kompuuter on hakanud sise- ja välis temperatuuri fahrenheit-i järgi näitama, varem oli celsius-e järgi ikka (keegi vast näppind midagi seal)..kuidas seda saaks tagasi celsiuse peale panna?
BC kangiga klõpsi kuni tuleb spidoka alla displeile temperatuur... kasuta tahhoka all nurgas olevat reset nuppu selle valimiseks ;)
Postitatud: 01.03.2010 21:32 43
Postitas gamer112
tänud...sain celsiuse peale tagasi ;)
Postitatud: 01.03.2010 22:46 08
Postitas t6nu
tõenäoliselt on ventilaatori mootor kulunud, see krigisebki, aidata võib õlitamine ja vajadusel harjade vahetus.
Postitatud: 02.03.2010 18:54 21
Postitas raul123
Tervitus,
minul samuti ventika mootor inises ja ägises keskmistel ja väiksematel pööretel, kaalusin kah mootori vahetust kuid peale reostaadi ("siili") vahetust probleem kadus. Reostaadi vahetusest on netis päris palju infot, otsingusse FSU jne. Aga kui mootor tõesti õhtal siis tasuks kaaluda X3 ventika mootori ostmist e46 asemel. RealOem andmetel maksab sama tootekoodiga(64-11-3-453-729) ventika mootor e46 kerele 610$, e83 kerele hind 130$.
Postitatud: 02.03.2010 19:55 29
Postitas gamer112
nii...probleem lahendatud
lihtsalt lambist lõpetas krigisemise ära :)
ei tea kas asi oli külmades ilmades, et krigisema hakkas.. aga nüüd viskas veidi soojakraade ja kadus ära see krigin ;)
edit:
hõiskasin liiga vara. :(
jälle krigiseb.. ja tundub et tõesti ainult külmemate ilmade puhul hakkab krigisema :roll:
