e34 sidur kaob(õli)
- metallic525
- Peamine sõiduk: BMW 520i
e34 sidur kaob(õli)
kas on võimalik,et piduriõli topsist kaob õli pidurivõimu sisse?õli kaob ka siis kui valada tops täis ja auto seisab öö läbi,ei käivita ega vajuta pedaale ja hommikuks on pool topsi tühi ja siduri pole üldse.siduri peapumba juurest salongis on kuiv.põhja alt pole kah ilmselgeid lekkeid näha.
The Hell Was Full, So I Am Back!
Re: e34 sidur kaob(õli)
kas ta lekib täitsa tühjaks või ainult poole paagini? Kui täitsa tühjaks, siis pidurisüsteem lekib, aga kui osa jääb alles siis sidur lekib.
56792145
- metallic525
kaob ära umbes pool õlist jah.niiet siduri süsteemist siis lekib.
vähemalt saan kindel olla,et ei remondi valesid asju.
