bmw 318 is Mono kella vahetamine digitaalse vastu ?
Tere , oleks siis soov vahetada armatuuris olev mono kell digitaalse vastu , mitte sellise mis kütusekulu jne näitab vaid selle tavalise . On se võimalik ?
Autoks on siis Bmw 318 is 1993 a
- marek555
Re: bmw 318 is Mono kella vahetamine digitaalse vastu ?
Mõtled ikka analoog kella vist
Aga pole selles vahetuses midagi võimatut.
Tuleb lihtsalt mõned juhtmed juurde vedada, et tööle hakkaks.
Kui tahad ka õiget välis temperatuuri näha, tuleb paigaldada andur ja vedada juhtme MIDini.
Kui tahad kuulda musta jää tekkimise ohusta ja kuulda memo meeldetuletust, tuleb paigaldada gong ja jutmed jällegi MIDini vedada.
Ei ole gongi vaja ju, kõlar on plokis sees.
- marek555
Seda häält teeb ikka gong, plokis on tulede summer.
Ei ole, ära vaidle. 7nupulisele võib järgi ühendada gongi, kuid sellel pole reaalselt vajadust, kuna pisike kõlar on sisse ehitatud-hääl tuleb nende ribide vahelt vasakul (3triipu):
- marek555
Need seal on ainult dekoratiivribid, pole seal mingeid õhuauke (on olemas ka 7 nupune, millele on vastavad avad olemas aga need asuvad natuke teises kohas).
Ja milleks panna autosse ka eraldi gong, kui juhtseade saaks ise selle hääle tegemisega hakkama?
7 Nupulise puhul polegi autos gongi ju
- marek555
Minu autol igatahes oli tehasest tulles (ja oli peal just selline 7 nupune)
Siis on küll ulme
Minu autol pole, ja piiksub plokist endast
- marek555
Vast ongi siis selline lugu , et mingi hetk hakati BMWs mõtlema- oot, seda gongi vaja pole eraldi külge toppida 7 nupusele, paneme parem kõlari kohe juhtseadme sisse
Et siis peaks selle 7 nupuse hankimisel arvestama, kas tal on kõlar sees või mitte (sai enda 7 nupust kunagi lammutatu ja ei tule küll meelde, et seal midagi kõlarilaadset asja sees oleks olnu). Kui on sees, siis ongi vähem juhtmete vedamist
mul 7 nupuline ja samuti gong olemas.
Milline se seitsmenupuline kompuuter tagant on ? millised pistikud sinna lähevad
kuidas seda musta jää tekkimise ohtu vms kuulda on võimalik ?
- marek555
Põhimõtteliselt on tegemist temperatuuri hoiatusega - kui temp. langeb alla +3 C, teeb OBC häält. Talvel teeb OBC häält iga kord süüte sisse keeramisel.sgunn kirjutas:kuidas seda musta jää tekkimise ohtu vms kuulda on võimalik ?
Tagant näeb välja selline:thefinal kirjutas:
Pistik on umbes selline nagu see sinine pistik (7 nupusel peaks see olema ainult musta värvi):
