Probleem õlisurvega
rints
Probleem õlisurvega
Postitus Postitas rints »
Autoks 535 e28. Probleem selline, et peale käivitumist kui auto on seisnud ei kustu õlisurve tuli kohe ära, umbes 10 s pärast. Kui jätta seisma ja kohe uuesti käima panna kustub kohe. Kas õlipumbal on mingisugune klapp, mis hoiab õli üleval ja kas keegi ütleks kus see asub.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
minuteada õlirõhuandur asub viimase ehk kuuenda silindri juures mootori tagaotsas , juu siis õli ei jõua õigeaegselt sinna.
rints
Olen veel tähele pannud, et kui külma ilmaga käima panna on sama lugu umbes 10 s ei tule surve üles ja kui siis kohe seisma jätta külma mootoriga kustub survetuli ära ka tunni pärast käima pannes. Arvatavasti ei vaju paksem õli alla. Aga oskab keegi öelda kus see klapp asub.
erts124
erts124
Postitus Postitas erts124 »
mõõda kõigepealt õli rõhk tavalise mõõdikuga ära. Neid andureid ei saa usaldada.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
uus õlirõhu andur ei maksa ka oluliselt palju...võiks selle lihtsalt välja vahetada...suht tõenäoline et aeg on oma töö teinud...
