320D vibratsioon
320D vibratsioon
selline mure 320D 2002a tühikäigul vibratsioon sees. vahetatud nii mootori kui ka käigukasti puksid aga kasu oli minimaalne UM ütleb ,et see normaalne kui väriseb . on see ikka nii??
- Sten
- Peamine sõiduk: Trafic
Re: 320D vibratsioon
Pihustid on kontrollitud ?
See peaks olema juba 110kw, see ei tohiks nii palju v'ariseda, elmine 100kw on t'iesti normaalne, et v'riseb......vb uuem kah teeb samuti, kuigi sellel peaks olema juba mingid lisa raskused, mis seda v'hendavad, aga ikkagi ju 4 silindrit aj pisike kah.
pihusteid kontrollitud ei ole. eriti mõjub vibra kõrvalistuja istme alla see vist sumbutaja teekond. valgusfoori all ikka võtab taguotsa mõnusalt värisema. aga see on jah 110kw
Vaata, et sumps oleks all korralikult KUMMI puksidel, mitte kuskilt jäigalt vastu keret pandud, oli kord analoogne juhus ühe Golfiga
