E36 süüteluku jama
dudemaster
E36 süüteluku jama
Asi siis selline.auto 318, 97a...jooksis süütelukk kokku..ei saand enam võtit ringi keerata ja käima autot..ilmselt süütelukk õhtal..kiskusin tagant lahti, panin võtme süüteauku (kuna autol immo võtmes) ja otse süüteluku pistikust keerates sain auto käima..ostsin romulast uue süüteluku...nüüd siis jama...kõik kuni süüteni teeb ära kuid käima ei lähe... nimelt vahetasin ära ainult süüteluku keskmise osa..ehk sis immo rõnga ja süüteluku pistiku jätsin samaks..mis ma pean tegema et autot käima saada? kas pean immo kodeerima uude võtmesse ka või pean ka romula immo rõnga ja süüteluku pistiku panema, et asi sama oleks? nimelt romulas öeldi et saab ka nii et immo rõnga kõrvale vana võti panna kui käivitada ja sis asi korras...aga nii ei toimi...kas keegi oskaks abistada, mida edasi tegema pean? Tänan!
Viimati muutis dudemaster, 01.03.2010 08:18 57, muudetud 1 kord kokku.
Re: E36 süüteluku jama
Kui sa immo rõnga tagasi panid kas need imepeenikesed juhtmed (kaks tükki) said korralikult kinni tagasi?
Ise vahetasin ka süüteluku ära ja esimese korraga oli jäänud üks nendedst mikrojuhtmetest natukene halvasti ja sellest täiesti piisas..
dudemaster
Sain kõik asjad kinni ilusti...Asi nüüd töötab...nimelt vahetasin võtme sees oleva immo tableti teise võtmega ära ning asi toimib ideaalselt..selline lihtne asi oligi..teema lukku...
Edit by Rain530: Tehnilise all teemasid lukku me ei pane!
