1. leht 717-st
Postitatud: 20.02.2010 16:43 28
Postitas nullviis
SWITZERLAND VERSION ...mida see endast kujutab?miks mitte "german version"? :) või mida erilist see sisaldab?
Postitatud: 20.02.2010 17:46 36
Postitas Lauri_R
sveitsi turule mõeldud ilmselt, aga mis temas erinevat on, ei oska öelda :D
Postitatud: 21.02.2010 18:47 55
Postitas zorro1
tervist... selline küsimus,et kas masslüliti miinus juhtme vahele teeks palju halba näiteks ajule???autoks oleks 525 tds.
Postitatud: 21.02.2010 19:43 55
Postitas IvoMei
Mul küsimus et mis värv on kapotialusel kleepsul kirjas järgnevalt ORIENTBLAU/dunkelblau
Postitatud: 21.02.2010 19:45 17
Postitas krisT
Tumesinine.
Postitatud: 21.02.2010 20:27 45
Postitas yllar21
zorro1 kirjutas:tervist... selline küsimus,et kas masslüliti miinus juhtme vahele teeks palju halba näiteks ajule???autoks oleks 525 tds.
mõtled teha vargakaitse? Minu autol on keegi isearetuse teinud kapoti all olevale nn. peaplussklemmile (mõtte poolest peaks võtma ainult starterilt voolu ära, aga pole kunagi vaja olnud/proovinud).
Kui kardad lühist siis lihtsam ajutiselt aku juhe ööseks maha võtta. Vea võiks ikka üles otsida.
Ajule ei tohiks midagi teha, kui katkestad kohe akult tuleva vooluahela. Kui pikemat aega vool ajult maas, siis pidavat unustama oma 'sätted'.
Postitatud: 21.02.2010 20:27 56
Postitas topfuel
0999 Job control "HEA" ( mis asi see võiks olla? )
Postitatud: 22.02.2010 21:03 15
Postitas marko323
mis põhustab pidurite läbivajumist :?:
Postitatud: 23.02.2010 07:31 18
Postitas iaanek
Õhk süsteemis.
Postitatud: 23.02.2010 08:39 47
Postitas marko323
pidureid on õhutatud!
kasu pole.
Postitatud: 23.02.2010 09:16 10
Postitas topfuel
Leke?
Postitatud: 23.02.2010 10:00 04
Postitas marko323
leke puudub.
Postitatud: 23.02.2010 10:01 16
Postitas topfuel
No kui õhku sees ei ole ja süsteem ei leki ehk siis korraliku surve all, siis ei saa pedaal läbi vajuda :D
Postitatud: 23.02.2010 11:45 06
Postitas marko323
kas vigane detail nr 1. ei või tekitada seda?
Postitatud: 23.02.2010 11:50 50
Postitas topfuel
Ma võin nüüd eksida aga kui pidurivõimendi hakkab otsa saama siis läheb pigem pedaal raskeks mitte vastupidi.
Postitatud: 23.02.2010 12:03 01
Postitas marko323
ma kuulsin midagi sellist ,et seal sees väsivad mingid mansetid ära ja see võib põhjustada labi vajuvat pedaali :roll:
Postitatud: 23.02.2010 14:04 56
Postitas jõmmu4
Kas teadsite,et salongi tule saab ära kustutada nii,et kui ukse avad siis ta põlema enam ei lähe?Mina ei teadnud suht juhuslikult avastasin.Jumala närvi ajas,kogu aeg tema kustutamine,eriti suvel,kui teda üldse vaja ei lähe.Jutt käib siis e46 ja e39 teiste kohta ei oska öelda.
Postitatud: 23.02.2010 14:11 13
Postitas lauri86
Ei teadnud :P Aga mismoodi see siis käib, prooviks oma masina peal ka järgi.
Postitatud: 23.02.2010 14:17 34
Postitas jõmmu4
Tee uks lahti(salongi tuled lähevad põlema), siis hoia all salongitulede kustutamise nuppu 5sekundit ja ongi valmis. Kui tahad süsteemi tagasi, siis vajuta uuesti korraks seda nuppu ja kõik töötab endiselt.
Postitatud: 23.02.2010 15:16 01
Postitas topfuel
Aga miks teda vaja üldse kustutada on?
Postitatud: 23.02.2010 15:17 26
Postitas Lauri_R
topfuel kirjutas:Aga miks teda vaja üldse kustutada on?
kui nt midagi nokitsed auto kallal, et uksed/luugid käivad kinni lahti. See siis aku säästmiseks
Postitatud: 23.02.2010 15:38 24
Postitas topfuel
Kui uksed lahti siis kustub ju ise ära natukese aja pärast. Kui korras aku siis ta eriti ei kuluta midagi ning talvel õues külmaga nagunii midagi ei tee :D
Postitatud: 23.02.2010 15:53 53
Postitas jõmmu4
topfuel kirjutas:Kui uksed lahti siis kustub ju ise ära natukese aja pärast. Kui korras aku siis ta eriti ei kuluta midagi ning talvel õues külmaga nagunii midagi ei tee :D
Kui sulle ei meeldi siis ära torgi.Kirjutasin ju,et suvel täitsa mõttetu asi ja on hea,kui saab välja lülitada.
Postitatud: 23.02.2010 16:36 45
Postitas marko323
kuskohast saab piduri peasilindri mansette peale UM-i.
UM-is neid lihtsalt pole.
Postitatud: 23.02.2010 17:37 45
Postitas topfuel
Postitatud: 24.02.2010 15:02 51
Postitas Toomas_K
jõmmu4 kirjutas:Tee uks lahti(salongi tuled lähevad põlema), siis hoia all salongitulede kustutamise nuppu 5sekundit ja ongi valmis. Kui tahad süsteemi tagasi, siis vajuta uuesti korraks seda nuppu ja kõik töötab endiselt.
Jumala hea, et keegi selle avastas! Ma ise olen seda tagaigatsenud ja kirunud, et mu vanal 525 sai tuled kustus hoida aga e46 ei saa :evil:
Super!
Postitatud: 24.02.2010 15:33 24
Postitas Indrek_M
Toomas_K kirjutas:
Super!
No kas tõesti ei võiks auto kasutusjuhendit vahel läbi lugeda? Seal kõik sellised asjad kirjas. Palju muudki põnevat auto kohta.
Postitatud: 24.02.2010 16:18 00
Postitas Toomas_K
Indrek_M kirjutas:
Toomas_K kirjutas:
Super!
See mul Itaalia keele:( Kahjuks ei oska seda keelt ja pildi järgi ei pane ka kõike paika:D
Postitatud: 24.02.2010 21:13 03
Postitas Indrek_M
Toomas_K kirjutas:
Indrek_M kirjutas:No kas tõesti ei võiks auto kasutusjuhendit vahel läbi lugeda? Seal kõik sellised asjad kirjas. Palju muudki põnevat auto kohta.
Internet on manuaale täis, erinevates keeltes.
Postitatud: 02.03.2010 10:23 44
Postitas VooRek
Auto E39 530d automaat - viimasel ajal foori taga seistes ja käik D peal olen täheldanud, et midagi nagu undaks, panin käigu N peale, siis undamine/surin kadus samuti ei ole undamist P peal. Milles võib viga olla, kui see on üldse viga? Igaks juhuks uurin, sest see esimene automaatkastiga auto.
Huvitaks veel selline asi, et kuidas automaatkäigukasti puhul saab aru, et sidur libiseb või ei lahuta korralikult?
tänud ette ära juba!
