M märgi eemaldamine
rzz
M märgi eemaldamine
Postitus Postitas rzz »
selline värk, et mu auto eelmine omanik tahtis ka äge olla ja kleepis masina igast M-toodangut täis - grillile kleepid kolmevärvilised kleepsud, roolile M-i plekkjunni, pagasnikule M märgi jne jms. Autol endal (väidetavalt) aga ühtegi M-tunnust ei ole. Kuna mulle endale selline süsteem ei meeldi, et sapakale mersu märk külge kleebitakse, siis tahaks lahti saada sellistest viledest.
Kõik muu sai maha kraabitud, aga tagaluugil olevat M-märki maha ei ole julgenud kruvikeerajaga kookida. On mingi kavalam nipp kuidas seda kätte saada ilma, et värv kaasa tuleks ?
I had a life once. Then I bought a BMW
alar
Postitus Postitas alar »
no kui märk on pandud kahepoolse teibiga siis peaks ta ilusti koukides ära tulema ja pärast puhastad bensiini või piiritusega liimi ära ongi olemas. ise likvideerisin kõik märgid ära ei meeldinud ka selline kõvatamine. :D
Riho
Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
Telefon: 5260142
Postitus Postitas Riho »
no mina soovitaks kuuma õhu puhuriga ära võtta siis võid kindel olla et värvile liiga ei tee
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
Mul ka oli selline M märk pagasiluugi peal.
Ei raatsind kruvikaga kallale minna,
Mõtlesin et mind ta seal ei häiri las olla.
Ühel öösel otsustas keegi korralik kadrioru vahel liikuv kodanik mulle
ikka õppetunni anda.
Hommikuks oli märgi asemel korralik kraaps.
Hea et kirvega veel välja ei raiutud. :evil:
BMW 530d -01 142kw Pilt
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
ei hakanud uut teemat tegema, seepärast panen oma küsimuse siia
Kuidas saada (kui saab) maha selle märgi pagassilt? Autoks 530 E34. märk ongi siis "530 i" :)
Kas see on mingi kleepsu või siis mingi jublakaga kinni seal?
Liimitud on.
Marko_N
Postitus Postitas Marko_N »
poes on müüa selline spets kustuumm mis käib trelli otsal sellega saab kõik maha
rzz
mina sain oma M märgi kruvikeeraja ja puuklotsiga maha.. nurgad koukisin lahti .. suvalist puhastusvahendit lasin vahele, mis seda liimi sulatas .. lasin seista väheaega ja siis kruvikeerajaga murdsin lahti.. klotsi läks vaja sellejaoks, et pagasnikusse kruvikeerajaga mitte auku sisse teha.
sama teema mul, ja ma ei julge ära võtta, äkki mingi asi seal all või värv tuleb kaasa :S ja nii ma sõidangi oma M5 diisliga mööda ilma ringi :D
Äääh,mis te põete, ega auto aerosoolvärviga värvitud pole, ja ega see kahepoolne teip mingi imeasi pole, et igveseks kinni võtab, isa sain ka mingi pool tundi kunagi ammu oma 525 taguotsa kallal nokitsedes märgi maha. Julge pealehakkamine on pool võitu, nagu teada.
usu mind, mul masinal tuleb igast imelikest kohtadest värv maha :S
Relk
Postitus Postitas Relk »
1) Typenschild mit einem Fön erwärmen
2) Mit Hilfe einer Schnur, am besten Angelschnur oder Zahnseide mit ein paar Tropfen Spülmittel, vorsichtig zwischen Typenschild und Lack fahren und langsam hin und her bewegen und das Typenschild ablösen. Man kann auch beide Schnurenden an einen Stock/Schraubendreher binden, dann schneidet sich die Schnur nicht in die Hände/Finger ein.
3) Kleberückstände mit Fingernagel und Waschbenzin vorsichtig entfernen.
4) Den freigelegten Lack mit Politur aufpolieren/versiegeln.
Hea õpetus ju
Bimmer850
Postitus Postitas Bimmer850 »
paksu tamiiliga peaks maha saama
