E39 ukse polstri küljes olev valgustus.
beses1
Postitus Postitas beses1 »
Õhtust. Ei osanud paremini pealkirja panna :) . Seega on uksepolstritel olemas kohad (tuleb ise välja lõigata), kuhu kinnitada lambid, mis peaks hakkama tööle ukse avamisel ning näitama valgust maha, st. näen kuhu astun autost väljumisel. Kunagi lugesin sellest midagi, aga kuna väga palju lehti kadunud, siis enam ei leia. Isegi juhtmed olemas, aga voolu sinna sisse ei tule. Vähemalt arvan, et need juhtmed selle jaoks. Oskab keegi midagi tarka öelda või on need lambikesed ise tööle saanud?
beses1
Re: E39 ukse polstri küljes olev valgustus.
Ah ja. Auto aastast 97 ja universaal (benss).
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Plaanis endalegi panna need. Aga lihtne on vedada ise juhtmed, kuid muud moodi ei saa :)
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Ma arvasin, et need on E39 standardis, need sakslased on ikka ihned küll. :)
Lauri_R
Mirko kirjutas:Ma arvasin, et need on E39 standardis, need sakslased on ikka ihned küll. :)
need kuuluvad siis valgustuspaketti. Koos nendega ka sirmide valgusti ja punktvalgusti tagaistujatele. ;)
extsy
Postitus Postitas extsy »
Minu E39 on ainult esiustes üleliiksed kaablid olemas ja mis hakkavad otsaga ilusti nendesse tuledesse,aga voolu sinna jah sisse ei tule.Võimalik,et diagnostikaga vaja aktiveerida vms.
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
Ragnar74
Postitus Postitas Ragnar74 »
Vaadake kas kaitsmeplokis on kaitse olemas
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Postitus Postitas taff911 »
Endal leidsin ka need kohad sealt kuhu lambid saaks paigaldada, kuid pole uurinud kas juhtmed on olemas :roll: Milline see nende kaitse peaks olema?
Lauri_R
taff911 kirjutas:Endal leidsin ka need kohad sealt kuhu lambid saaks paigaldada, kuid pole uurinud kas juhtmed on olemas :roll: Milline see nende kaitse peaks olema?
Ma ei usu, et neil eraldi kaitse on. Pigem koos teiste kohtvalgustitega.
beses1
On keegi viitsinud asja uurida? Varsti ju kevad ja suur sula ning ei tahaks pimedas lompi astuda.
Kuna endal pole tarvidust uksepolstreid momendil maha kiskuda, siis seepärast küsingi. Kui kellelgi äkki polster maas ja huvi asja vastu jne.
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
aga proovi.
ühenda lamp/pirn juhtmetega ära ja lisa SA 564 Interior Light Package.
beses1
Võib olla rumal küsimus, aga mis asi see on, mille pean lisama?
Lauri_R
beses1 kirjutas:Võib olla rumal küsimus, aga mis asi see on, mille pean lisama?
pole vaja sul miskit midagi sellist lisada :D See on varustuse kood, eelmine postitus ilmselt mõtles seda pool naljaviluks, et seljuhul saad lisada ühe lisa juurde enda autole :mrgreen: If you know what I mean
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Teema siit enne ka läbi käinud(nüüd kadunud vist) Oli midagi sellist,et ustes küll juhtmed olemas,aga keres tehasest vedamata jäetud... :?
Lauri_R
enn1 kirjutas:Teema siit enne ka läbi käinud(nüüd kadunud vist) Oli midagi sellist,et ustes küll juhtmed olemas,aga keres tehasest vedamata jäetud... :?
see tegelikult lihtsustab mõneti seda installi. Vaja siis lampe koos pistikutega. Värvide järgi otsid uksepostis olevas pistikus õiged klemmid ja vead nendest juhtmed edasi, võttes voolu juba olemasolevatest kohtvalgustitest.
Õnneks on need valgustid paralleelselt salongi sisevalgustitega. Punane/Sinisega kaabel, mis tuleb keremooduli pistiku X254 (must, 20 klemmiline) klemmilt 20.
See tähendab seda, et midagi kodeerida/programmeerida pole vaja.
extsy
lauri91 kirjutas:
Eks siis kui soojemaks läheb,peaks autodel ninad kokku ajama ja tulukesi installima.Mul juba 2tk.olemas,paar veel vaja ja ok. ;)
tramtram
kas e39'l juhil ja kõrvalistujal jalgadele ka valgustid on konsooli all? Ülalt alla otse matile valgus langeb?
siim .j
Postitus Postitas siim .j »
nii palju kui mina olen arusaanud siis see E38te lisa, mul autol ka valgustuspakett ja kindalaeka ja samba alla pole midagi, ei tea et kellelgi oleks ka... :roll:
