E36 imelik hääl põhja alt kui põhi lund puutub
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Postitus Postitas aimz23 »
sõidan läbi hange kohe kui põhi lund puutub rohkem siis hakkab kohe jube lärin millest see võib tingitud olla
kas asi vb katalüsaatoris ehk aitab keegi
BMW X5 E70
Inz999
Re: E36 imelik hääl põhja alt kui põhi lund puutub
Postitus Postitas Inz999 »
Vaata, mis põja all toimub, kui midahi lahti, siis kinnita ära.
Kui ma lume vallist üle sõidan käib mul ka krabin põhja all :mrgreen:
Sul võib asi olla selles, et lumi surub väljalaske torud vastu põja ja sealt kandub müra salongi, tee aken lahti kui läbi hange sõidad ja kuula, mis hääl väljast kostub samal ajal :?: :roll:
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Inz999 kirjutas:Vaata, mis põja all toimub, kui midahi lahti, siis kinnita ära.
nagu traktor selline hääl
BMW X5 E70
Inz999
Siis on sumps katki kuskilt :!:
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Inz999 kirjutas:Siis on sumps katki kuskilt :!:
arvasin ise ka sama kuna suurema kuumusega kaob ruttu ära see plärin ja just eest poolt tuleb see hääl
BMW X5 E70
Vaata esimest jätkukohta kohe peale pükse. Sealsed poldid põlevad lihtsalt ära.
7eleven
Postitus Postitas 7eleven »
Enda sama jama.
Varem oli nii ,et kui paksu lume seest läbisõitsi hakkas auto traktori häält tegema ja natukese aja pärast kadus hääl ära ja kõik oli jälle korras. Nüüd aga on nii ,et üks päev sõitsin jälle lume seest läbi ja auto hakka taas traktori häält tegema aga enam see hääl ära ei kao. Laupäeval uurin asja lähemalt ja ,kui saan targemaks siis annan teada.
7eleven
no nii vaatasingi siis täna auto alla et milles asi ...ja avastasin et sumpa on 4 kohast puru ja tagumine pütt on täielikult läbi roostetanud . nii et selles siis viga oligi . nüüd aga uut sumpat otsima.
Edu sullegi.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
7eleven kirjutas:no nii vaatasingi siis täna auto alla et milles asi ...ja avastasin et sumpa on 4 kohast puru ja tagumine pütt on täielikult läbi roostetanud . nii et selles siis viga oligi . nüüd aga uut sumpat otsima.
Edu sullegi.
vahetasin selle tihendi ära oli päris lahti loksunud teine nüüd korras pole veel mürinat kuulnud
BMW X5 E70
7eleven
Siis läks hästi ;)
