K:e36 käigukang...
Snuff528
K:e36 käigukang...
Postitus Postitas Snuff528 »
Tere selline probleem autoga ehk käigukangiga et kui käike vahetan või kätt peal hoian sõiduajal siis käigukang kahtlaselt väriseb. Kui vabakäigupeal on siis saab käigukangi tõsta väga imelikult üles alla. Täpselt selline tunne et oleks mingist munast või asjast seal all lahti, sõiduajal isegi kuuleb väikest krõginat...
Kui keegi teab mis viga vms, siis mis asja tuleks ära vahetada või saaks seda seest vahetada või peab põhja-alla minema.Kuna ei tea autodest suurt midagi siis loodaksin teie peale :)
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: K:e36 käigukang...
Postitus Postitas Fred »
Käiguhoovastikupuksid läbi järelikult: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05.
Mine kuskile varuosapoodi ja telli uued. Kui vahetada ise ei mõista (altpoolt tuleb läheneda), siis vii kuskile töökotta, ei ole väga ulme-suur töö.
Samas lase kontrollida ka mootori- ja käigukastipadjad, värin võib ka sealt tulla.
