Juhtus paar päeva tagasi süütelukuga selline kala et tõmbasin võtme välja süütelukust (mitte jõuga) aga süüde jäi sisse ja auto käima. Probleem on selles et enam ei saa võtit seal sees keerata et süüdet välja lülitada või siis autot käivitada.
Täna võtsin plastik paneelid ära, midagi otseselt targemaks ei saanud. Ma ei tea milles võib probleem olla aga kuna nädalavahetusel on juba vaja sõita ning võib-olla selleks ajaks korda ei saa, siis oleks vaja kiirlahendust. Kas on võimalik süüteluku taga olevatest juhtmetest ja paarist lülitist kombineerida süsteem et saaksin süüte sisse ja välja lülitada autol ja samuti käivitada ? Ehk siis lülitid teeksid minu autol süütevõtme tööd. Immoga ei tohiks probleemi olla kuna süütevõtme saab sisse panna kenasti.
Uurisin välja et: Must-kollane peaks olema starter; süüte kohta pole kindel aga variandid on roheline või lilla.
Auto: 96" 318IS
Süüteluku probleem
Re: Süüteluku probleem
võta süüteluku tagant see plaat ära, ja keera kruvikaga, pole vaja hakata ise mingeid juhtmeid ühendama!
aitäh, probleem lahendatud sellega esialgu
- MadisK
- Peamine sõiduk: E60 525i
lase lukuõli ka sisse...endal oli sama jama ja see plaadi kruvi keeramine aitas
- fildeo
- Peamine sõiduk: 525i m20 e34
mul ka sama jama vahest et jääb peale, tihedamini juhtub nii et süüdet ei sa sisse, lihtsalt võti käib ringi ja otsid seda asendit millega sisse läheb . mina olen nii kaugele asjaga jõudnud et nupud ja lülitid on ostetud ja varsti käib bemm nupust tööle
E39 525d Mustjas hall metallik Läinud ! E39 Topazblau 530d Läinud!
