Suur kompuuter
Touring
Suur kompuuter
Postitus Postitas Touring »
BMW 320i Touring Exclusiv - 96 a. - kompuuter 18 nupuline.
.. tuhnisin siin foorumis ja sain palju kasulikku kompu kohta. Mõned küsimused jäid aga püsti:
1) millal annab "kompu" helisignaali, kus summer asub? Mis tingimustel annab signaali heliga?
... lugesin siit, et "kompu" peaks "piiksuma" ka. Minul ei "piiksugi". Kui näiteks seadsitasin "LIMIT" - 70 km/h, siis selle väärtuse ületamisel valgusdiood vilgub. Loogiline oleks, et heli ka tuleks?
2) nupp "CHEK" - kuidas peaks välja nägema displei sellele nupule vajutades? Mis süsteeme ja kuipalju kontrollib? Kas mingi rikke ilmnemisel peaks tulema ka mingi kiri displeile?
...minul displeil rida "punaseid sektsioone" ja lõpus "+" märk. Mida see pilt võiks tähendada?
Kena oleks kui keegi viitsiks nõustada! Ette tänades!
Ulvar
Re: Suur kompuuter
Postitus Postitas Ulvar »
Touring kirjutas:BMW 320i Touring Exclusiv - 96 a. - kompuuter 18 nupuline.
Annab signaali siis kui mõni viga tekib. Summer (gong) asub jalgade kohal olevas kattes.
Nähtavasti on eelmine omanik summeri gongi eemaldanud või juhtme lahti võtnud.
Kui vigu pole, siis tuleb kiri ette: Check control OK. Kontrollib pirnide korrasolekut (esimesed lähituled, kaugtuled, tagumised tuled, pidurituled, aknapesuvesi, jahutusvedelik.) Ise ei pea check control nuppu vajutama. Vea ilmnedes tuleb veateade automaatselt kompuutri ekraanile. Lisaks samal hetkel süttib ka armatuuris kollane tuli kirjaga "check"
+ märk tähendab, et check control on tuvastanud rohkem kui ühe vea. Mida pead silmas punaste sektsioonide all? Tegelt peaks olema tekst. Näiteks: washer fluid low (aknapesuvedelik) või siis "tail light failure" (tagatules pirn läbi)
Touring
Re: Suur kompuuter
..tänud!.. uurin asja!... kas see summer on roolisamba katte all või armatuuri katte all?....CHEK - displeil terve ekraani ulatuses punased ruudud. Ühtegi kirja ei ole v.a. ekraani lõpus "+" märk. Kompuutri keel oli enne saksa, vahetasin selle inglise vastu aga ka saksa keelega ei old CHEK mingit kirja.
Ulvar
Re: Suur kompuuter
Ma ei teagi mis selle katte õige nimetus oleks :oops:
Jalgade kohal see on ja gongi kohas peaksid olema vist väikesed augud ka kattes või midagi sellist. Võin selles viimases muidugi eksida. Päästa see suur kate lahti ja näed kohe ära :)
Ja kui vajutad näiteks keskmise kütusekulu nuppu, siis jäävad ikka need "ruudud" ette?
Touring
Re: Suur kompuuter
.. "punased ruudud" on ekraanil ainult CHEK nuppu vajutades.
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: Suur kompuuter
Postitus Postitas Pavel_V »
Touring kirjutas:.. "punased ruudud" on ekraanil ainult CHEK nuppu vajutades.
Endal OBC saama kala!
Ulvar
Re: Suur kompuuter
Pavel-Qlimax, sul oli vist mingi teema eraldi ka selle kohta ja siis selgus, et check moodul ise on katki, aga kompu muidu nagu töökorras?
Pavel_V
Re: Suur kompuuter
Ulvar kirjutas:Pavel-Qlimax, sul oli vist mingi teema eraldi ka selle kohta ja siis selgus, et check moodul ise on katki, aga kompu muidu nagu töökorras?
Oli küll mul siin OBC eraldi teema! See teema läks omadega katki ja kadus üldse ära! :?
OBC on muidu töökorras, ainuke jama see, et Checki hetkel ei saa tööle! Veel ole kindel kas moodul on katki või üldse ei ole autost! Eks kui ilmad lähevad soojemaks otsin veel seda mooduli üles!
Touring
Re: Suur kompuuter
.. jah.. mul täpselt sama pilt CHEK ekraanil. Kui keegi saab selle CHEK tööle, andke teada...siis kuidas? Ise ka uurin asja.
marek555
Re: Suur kompuuter
Postitus Postitas marek555 »
Touring kirjutas:.. jah.. mul täpselt sama pilt CHEK ekraanil. Kui keegi saab selle CHEK tööle, andke teada...siis kuidas? Ise ka uurin asja.
Selleks tuleks Einheit koodidega mängima hakata, ehk menüüs 11 tuleb proovida erinevaid koode. Einevate mootorite ja varustusega autodel on need erinevad.
Pavel_V
Re: Suur kompuuter
