524td erinevad wastegate osad..
margo989
Postitus Postitas margo989 »
Probleem tekkis turbo vahetusega. Sain autole teise turbo koos kollektoriga, wastegate liigutamismehhanismi tõstsin vanalt turbolt uuele, kuid voolik mis peaks minema selle pneumoajami küljest turbo eesmise külje peale peenikese toruotsa külge... seda pole seal :( Kuidas on asi lahendatav, milline on see teine variant selle turbo jaoks. Realoem`ist sellist varianti ei leidnud. Kusagilt sisselaske osast peaks ju selle surve saama sinna aga ..??? Sõbra 524td sõidab ka samasuguse turboga, tal pneumoajami otsas 4cm voolikut ja "pime" ees. Ma sellega ei lepi..
taunod
Re: 524td erinevad wastegate osad..
Postitus Postitas taunod »
Kui ma hästi meenutan, siis mul ka 324-l seal pime ees.
Kas sellest pildist pole abi?
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
margo989
nüüd selge pilt! :) Aga asi lahenes muidugi teisiti, see turbo oli suht väsinud juba.. asendasin teisega, 5-seeria omaga.
