Küsimu automaat kastide sobivusest.
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Tahaks teada kas E34 525 tdsale sobid mõni 7seerja bmw käigu kast peale (või mingi teist marki auto oma).
hea info tere tulnud.
Janar
Janar
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
Re: Küsimu automaat kastide sobivusest.
Ainult tds oma. Sisud on samad paljude bensukate omadega, aga korpused erinevad.
- janar275
ma tahtsingi teada et kas mõni 7seerja diisel bmw automaat käigu kast sobib 525tdasle.
Janar
Janar
Kas sa tahad teha 1:1 vahetust või tahad sisu ümber tõsta. Kui 1:1 siis nagu enne ütlesin sobib ainult e34 ja e36 td ja tds kastid. Kusjuures pistik vahetus 95a.
Kui sul vaja sisu ümber tõsta siis saad panna 730v8 sisu. e32 oma siis. Või pead 7mese all silmas e38.
Seal sama lugu 730 v8 ja 728 sisud vahetatavad.
725tds kast peaks ilma probleemideta istuma alla.
Turbiin on dislal ja bensukal erinev veel.
- janar275
seda tahtsingi teada et kas td ja tds kastid (tervestükkis) sobivd 1:1 ilma et peaks midagi hakkama ümber tegema.
Enne jäi see mainimata, et td kast on 4-ja käiguga. Vähemalt bmwfansi järgi. Kui ostad siis vaata et kasti peal kirjas a5s310z. Korpuse järgi sobib td oma aga siis vaja arvatavasti aju ka vahetada. Kõige kindlam on ikka otsida tds oma ja sama aasta oma mis endal, siis pärast ei teki probleeme. Ise ostin kunagi 93 a kasti ja sellel oli pistik teine. Pidi hakkama tinutama ümber seda. Jebla kui palju. Mille pealt sa üldse tahad kasti võtta?
- janar275
Kindlat veel polegi lihtsalt uurin mis margi kastid sobivad. Sõbral läks 525tdsa 92a. kast laiali.
Aga tänan ka selle info eest.
Janar
Janar
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
td le pandi peale gm kaste,ehk siis opeli toodang.need 4 käigulised olidki vist opeli omad.kuna omegal kasutusel bmw td mootorid siis vahetus kaubana saadi gm kaste mis siis koos td mootoritega.kuna td mootor on bmw l 85kw ja opelil 96 siis jääb sellel rammu väheks 5 käigulise kasti jaoks.tds mootorid kasutavad zf toodangu 5hp 18 kaste e a5s310z.sama kast on kasutusel ka 520,525i bensakatel ja 525tds e39 ja 528i l ehkki e39 aut kasti aju on teine ja seoses sellega libiseb hüdro muhv vähem e vedu lihtsalt parem.see pistiku erinevus oligi vist aju muutusega seoses.725tds on kah sama kasti ja ajuga mis e39 kasutusel,seal siis see pistik uuem.e39 td l on kah zf 5hp18 kasutusel koos taga difri muudatusega.sina saad kasutada kuni 91_95a zf 5hp18 kasti aga bensaka hüdromuhvi koda vist dislast erinev.
muideks kasutas opel ka moditud bmw td mootoreid millel 130kw aga neid vähe ja mis kast seal kasutusel pole minul aimugi.teema algatajale pakkusin steetrace foorumis et remondin tema vana kasti ära aga see ei saa odav lõbu olema.
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
- janar275
tänan heainfo eest.
Samuti diislitel turbiinid erinevad, st td ja tds omavahel ei sobi.
