Mure 325tds-iga
Randofer
Mure 325tds-iga
Postitus Postitas Randofer »
Mure selline et soojalt ei käivitu hästi. Ja kui käima läheb jäävad pöörded umbes 450ne peale, mingi aja pärast tõusevad pöörded paika ja auto käib enamvähem ilusti.
Külmast peast on kõik korras. Diagnostikas näitas kütuse temperatuuri anduri ja turbo rõhu anduri viga.
UM ei osanud öelda kus võiks olla kütuse temp. andur, on keegi äkki kokku puutunud?
-20 kraadiga näitas kütuse tempi -40!
Hüva nõu kuluks igati ära.
Pumba pead ärge pakkuge sest viga tuli üleöö!!!
When it doesn´t blow it sucks
Veljo_V
Re: Mure 325tds-iga
Postitus Postitas Veljo_V »
Kütuse tembikas peaks asuma pumbas!
Randofer
Re: Mure 325tds-iga
Aga kas on võimalik miskit pidi vahetada?
V ainult uus pumbapea
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: Mure 325tds-iga
Postitus Postitas kloox »
Ikka võimalik,võtad ülemise kaane maha pumbal ja selle all vasakus ääres peakski olema see jupp,täpselt ei mäleta,aga äkki oli isegi 2 kmutriga ta seal kinni.Seda suht lihtne vahetada ka.
530d
Randofer
Re: Mure 325tds-iga
kodus teostatav?
V on vaja pärast süüdet timmida?
ja kust saaks selle anduri.
UM ei teadnud ööd ega mütsi sellest:D
