K: e34 520 110kw läheb käima ja sureb.
tere !
Minu mure algas 1 nädal tagasi kui sai talverõõme nauditud ,suhteliselt kõrgete pööretega.kui rõõmud läbi said sõitsin maja ette parklasse ja järsku 2 pütat kadunud lasin siis kohapeal käija et ehk midagi lolliks länud annab palju peale aga ei siis juba 3 pütti kadunud .hommikul ajasin masina garaazi ja keerasin küünlad maha kõik olid läbimärjad puhastasin ära panin peale käima ja töötas mingi 2 min ja siis suri välja võtsin uuesti maha kõik olid kuivad aga tahmased siis panin igaksjuhuks uue õhulugeja peale asi paranes sutsu käis auto vähemalt aga gaasi annad hakkab paukuma ja pütid kaovad ära lased gaasi lahti natukene turtsub ja siis hakkab asi normaliseeruma annad pööret hojad kusagil 1500 - 1800 peal paigas järsku pöörded langevad kuni välja sureb välja .võtsin siis lahti aju ajul kanalid läbipõlenud, soetasin uue aju panin peale panen käima vägapikalt läheb käima siis pöörded 1100 korra ja sureb kohe välja ja isegi käivitades teeb aegajalt paugu. kuna elan sellises kohas kus diagnostika on kaugel ja resursse hetkel ei jätku et minna ,siis ehk oskab mind keegi kuhugile poole suunata kus see kala olla võib. lambda anduri tagant ära ühendan siis ei käi üldse .küünlad on mingi 3 kuud tagasi vahetatud autoapteekist mingi 450 kr sain kõik 6
PS : pihustite alt tuleb mingi imelik susin aga kõik lõdvikud on terved .korra sain auto käima pöörde jälle 1100 siis langev 800 peale püta kaob ära langev veel 3-400-ni siis nagu ehmataks teda misku ja uuesti pöörded 1100. aga teistkorda sureb välja ei ehmata
Re: K: e34 520 110kw läheb käima ja sureb.
tänud lingi eest viskan pilgu peale .
lugu siis järgmine võtsin küünlad maha kõik märjad ja tahmased ok võtsin peale ja tagasivoolu maha andsin süüdet ja ei midagi pump töötab teeb vurr vurr ilusti aga peale ei tule midagi auto läheb ilusti korraks tööle töötab ilusti hetk ja sureb välja ok pump pees aga miks küünlad märjad olid ? müstiline masin see bmw
eem bensiini näitab et on sirka 15 toopi
just kiskusin ka bensufilrti alt ära läbi puhuda igatahes ei jõudnud teistpidi hoides ja survega sisse lastes tuli ikka korralik pa.k sealt välja kohe lähen krutin uue alla vaaatan kas toimub muutusi
- kotkapesa007
kui toimib anna teada,mul sama mure
filter korras pump töötab aga peale ie tule midagi ? ma ei saa aru mis jama see on
korras võtsin paagi maha tegin puhtaks tõsine pa.k tuli sealt uus bena ja asi käib hetkel vähemalt
natukene käis ja sama jama . aga asi sai lahenduse pump küll töötas aga mitte piisavalt sai siis uus pump peale ja asi ok.
