e 34 525 141kw ei käivitu
mure siis selline et 525 93 aasta .öhtul käisin sõitmas kõik ok.hommikul aga enam ei lähe käima,mootor käib ringi aga muud ei midagi.tõmmates ka mitte.sädet pole ka.ja see kõik juhtus kõige külmemal ööl.immo tuli vilgub nagu ikka,kui peal siis punane ja kui maha võtta siis roh.kas keegi oskab kuidagi head nõu anda.
Re: e 34 525 141kw ei käivitu
kas see võib olla see vändaandur mis seda põhjustab
Mul oli 520 sama kala ei sädet, ei tööta pump arvasin sama ,et vändaandur vahetasin ära ikka sama .Lõpuks kiskusin aju lahti see oli kuidagimoodi niiskust saanud puhastasin ära tegin niiskustõrje peale ja käib. pakun ka vändaandurit.
milline aju kas kapoti alt v istme alt
tere!
aju võib küll olla probleemiks! mul ühel e36 oli sama teema, ühel talvisel külmal hommikul ei ühtki elumärki:( sai siis otsitud ja möllatud ja lõpuks aju vahetatud ja probleem lahenes:)
ja oligi aju vahetasime vända anduri kuna tahhokas kadus aga näed saime täna aju ja kõik ok lukku
ja aru ei saagi kas seda vända andurit mõõta ksas maas v peal aga vähe ta näitas ikka ei 500 ega ka 1280 aga läks tõõle 3 nädalat katsetamist
