				Palun kellegi teadjama mehe abi auto ostueelsel ülevaatamise
				Postitatud: 25.01.2005 12:31 13
				Postitas Jarlo
				Plaan astuda ka klubi ridadesse BMW e36 318 IS coupega
 , aga sellega seoses järgmine mure: Kuna varem BMW-d omanud pole, siis ei tunne ennast eriti pädevana auto ülevaatamisel
 . Kui keegi targem vend selle koha pealt mind saaks aidata ja koos minuga saab ühe konkreetse isendi üle vaadata (nt paari õlle eest
 ), siis oleksin väga tänulik!
Olen küll lugenud erinevaid teemasid foorumist, aga eriti kindlalt end siiski ei tunne.
Või piisab sellest, kui auto lihtsalt ostueelsest ülevaatusest läbi läheb ja siis peaks enam-vähem OK olema?
				Postitatud: 25.01.2005 14:03 09
				Postitas Indrek
				kasuta united motorsi teenuseid
Lühitest 283.-
Üldine kontroll (24 p. test) 1133.-
link:
http://www.bmw.ee/hooldus.php
tasub ära!
				Postitatud: 25.01.2005 14:29 19
				Postitas Jarlo
				Mõtlesin küll jah kas UM-i või Truumu peale...
Kas keegi oskab öelda, mida see lühitest endast kujutab?
Vist kõige parema info saab sinna helistades
				Postitatud: 25.01.2005 23:19 22
				Postitas hillarr
				Ma soovitan truumu diagnostikat + linnavälist kiiremat sõitu. Ise seda viimast ei teinud ja proovisin ainult linnas. Mootoriga oli kõik tore, aga vett lasi sisse. Ja seetõttu olen saanud terve salongi kuni plekini laiali lammutada. Armatuurlauda mitte, kuigi oleks seda kah vaja teha.
Maanteel saad hästi teada kas amordid on OK, kuidas jooksuga on ja kas liialt ei vihise. Kui ikka mitme ukse vahelt tuleb tuntav kohin, siis võib järeldada, et kere sirguse/matsu taastamisega ei ole kõik päris korras.
				Postitatud: 26.01.2005 07:44 12
				Postitas Jarlo
				tänud vastamast. Saingi eile Truumuga kokkuleppele diagnostika osas, näis, kuidas müüja sellesse suhtub
Linnavälist sõitu pole proovinud, ainult Pirita teel naca vuranud...
Loodan, et Truumu diagnost annab selge pildi.
				Postitatud: 26.01.2005 09:50 36
				Postitas draggo
				Ise tegin oma masinale korraliku ülevaatuse Mazda esinduses.
 Päris põhjalik.
Müüja viib masina ise kohale kui ta on huvitatud müümisest. Kui ta viia ei taha siis võib juba midagi suuremat kahtlustama hakata.
				Postitatud: 26.01.2005 11:08 40
				Postitas Jarlo
				Müüja ütles, et on nõus diagnosti minema. Mis arvate, kuidas oleks mõistlik teha, kui auto korras, maksan mina diagnosti ja kui ilmneb ikka mingisugune tõsisem viga, siis maksab tema
  Viimane variant vist sellisel eeldusel, kui ta kinnitab, et kõik on tõesti korras...
				Postitatud: 26.01.2005 12:50 26
				Postitas hillarr
				Sõltub olukorrast. Kohe ei tasu ikka kõrri karata kui truumu võtab kahega käega peast kinni ja vangutab
 Alati ei pruugi müüja ju teada, et mingi suur viga on autol küljes või hakkab tekkima. Aga muidugi kui müüja väidab, et kõik on ideaalses korras ja lähemal vaatamisel selgub, et ei tööta üks ja teine asi, siis võiks küll nõuda müüjalt kinni plekkimist.
				Postitatud: 26.01.2005 18:34 10
				Postitas Jarlo
				Nii äsja Truumu juurest tuldud ja auto üle vaadatud
 . Tundus korras olevat, mingi kahtlane klõbin oli vahepeal sees, aga see ei tundunud esialgu midagi tõsist...
Meph oli ka käppa pidi juures ja näppis naca autot... ja põhimõteline heakskiit tuli ka tema poolt auto kohta
Järelikult võib vist varsti sellist autot klubi ridades näha:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... /id=113568
				Postitatud: 26.01.2005 21:03 26
				Postitas Muhv
				Mitte, et see midagi väga palju tähendaks, aga rool ja käigukangi nupp on vahetatud. Kohe tekib kahtlus ka läbisõidu kohta... Aga selle raha eest autot ilmselt küll.
				Postitatud: 27.01.2005 07:41 10
				Postitas Jarlo
				läbi on ta kindlasti palju sõitnud, kuna sellist autot ei osteta kirikus käimiseks
 . Kõik viitab sellele, et ta on tunduvalt rohkem läbi sõitnud kui 160 000 km
 : vahetatud rool ja käigukangi nupp, naca kulunud istmed jne. Aga palju läbisõitnud auto võib ka korras olla. Näis, mis see isend endas varjab...
