igapäeva autoks on 93 a e34 105kw TDS
mure: mootor ei hoia tõhikäigul pöördeid. st et kui sõita ühtlse gaasiga ja lasta näiteks sidur alla ja gaas vabaks siis sureb automaatselt välja.
kui käivitada starterist siis 1 sek ja uuesti käib. kui aga lasta käiguga uuesti käima siis väike hetk ja kohe käib ja jääb käima ilusti.
samas on ka selline nali et kui pargid kuskile auto ära siis aegajalt pöörded kõiguvad seal nii 600-800 vahel sellise astmahaige hingeldamist jäljendades....
samas aegajalt käib ilusti ühtlaselt ca 750 pöörde peal. ning kui lülitada sisse tuled või soojendus siis hakkab jälle jaurama. sama nali juhtub ka kui näiteks koha peal keerad rooli ja siis läheb mootor ühtlaselt käigult üle tõmblemisele.
vahet pole kas külma või sooja mootoriga.
filter vahetatud ca 2 kuud tagasi, voolik filtri ja pumba vahel on uus ja läbipaistev. mulle ei jookse tühikäigul. gaasiga jookseb minimaalselt, kuid see pidi olema normaalne nähe....?
nn õhku ta küttele vahele ei ime.
uued küünlad bosch ka peal.
uued ülevooluvoolikud peal.'
ainus mis on on imaväheke immitsev elektripihusti. ei kujuta ette kas see asi ongi kurja juur.
väga räige külmaga käivitus veel -18c juures. samas nii sooja kui külma mootoriga tahab auto mingi ala 3 mootoripööret saada enne kui käivitub.
soojas garaazis ca 14c juures käivitub koheselt laksust.
paagipump on kontrollitud ja töötab eduliselt. pumba esine metallfilter on terve.
kas ka sellel autol on mingisugune diagnostika pistik millest saab lugeda veakoode või midagi sellist.
pakkuge veel võimalikke veavõimalusi välja.
probleem välja suremisega ajab nii närvi et lõin kirsaga suure vihaga esitiiva lausa lömmi
