Jama numbritulega, e39 universaal
Probleem siis selline, et üks numbritulest ei põle (juhipoolne siis) ja otsisin ka juhtmestikust probleemi aga juhtmed kõik terved hingede koha pealt, oskab keegi äkki nõu anda mida võiks veel vaadata. Autoks on siis Bmw e39 universaal.
Bmw 525tds e39 Touring
Re: Jama numbritulega, e39 universaal
Numbri tule juhtmed peaks jookma ühest tulest teise.Kui üks põleb,on katkestus kahe tule vahel,või tulepesas
Lähengi lammutan täna lahti ja vaatan mis värk seal siis on. Tänan aitamast:D
Lauri_R
proovisid ka teist pirni? Mul mitu korda olnud juhuseid, kus hõõgniit näiliselt terve, kuid siiski ei sütti. Kontaktid puhasta ära.
Puhastasin ja ostsin tanklast kaks uut pirni arvasin et üks äkki läbi läinud sest pole 2 aasta jooksul vahetanud aga ei midagi ja vahetasin ka pirne ka ei midagi, aga üks elektrik uuris seda ja ei pidavat massi saama ühendas töötava pirni klemmi mitte töötava omaga ja siis hakkas mittetöötav pirn tööle nii et midagi on massiga häda vist aga eks näis lähen lammutama varsti ja eks siis selgub milles asi on.
Mul peaaegu sarnane probleem - ei hakk selleks uut teemat tegema. Et, tegu sama pilliga ja see tuli, mis on luugi küljes( süttib, kui luuk avada). Töötas kõik kenasti, aga korraga avastasin,et ei midagi. VÕtsin tanklast uue pirni, aga ikka ei midagi. Vaevalt sel väiksel pirnil miski oma kaitse on ? Luuki peksnud pole( süsteem tõmbab ise luugi kinni kui alla lasta) ,et miski ära põrutatud on, selle ka välistaks. Et ilmselt tuleks ka uurida hingede juurest juhtmeid( kuigi absoluutselt kõik muud tuled asjad töötavd), kumma hinge alt juhtmed jooksevad ?
Need numbritule juhtmed pidid jooksma juhipoolse hinge alt nii teadis mulle üks tark rääkida aga käisin ja võtsin siis selle karbi lahti sealt hinge pealt ja ühel juhtmel oli isoleer puudu, et äkki on selle viga ei tea, et lähen homme uurin seda lähemalt, aga jah mul oli vahetult enne seda kui pirn töö lõpetas oli sama, et nii kui luugi lahti tegin pirn ei töötanud enam ja nii kui luugi sain kinni pandud hakkas jälle pirn põlema. Aga eks homme näha ole kas on selles ilma isoleerita juhtmes häda, või tuleb hakata midagi lahti lammutama.
Robskar kirjutas: see tuli, mis on luugi küljes( süttib, kui luuk avada). Töötas kõik kenasti, aga korraga avastasin,et ei midagi. VÕtsin tanklast uue pirni, aga ikka ei midagi. Et ilmselt tuleks ka uurida hingede juurest juhtmeid( kuigi absoluutselt kõik muud tuled asjad töötavd), kumma hinge alt juhtmed jooksevad ?.
Kas komp.ütleb,et luuk lahti? Kui ei,siis võib viga olla ka luku sees olevates kontaktides
Viimati muutis enn1, 24.01.2010 16:33 57, muudetud 1 kord kokku.
Ei tagaluuk töötab ilusti ja komp ei näita et lahti oleks teine numbrituli töötas siis ilusti just juhipoolne kustus ära kui luugi lahti tegin ja kui kinni panin hakkas jälle tööle.
Ei näita. kontaktid siis katki, või lihtsalt mustad ?enn1 kirjutas:Robskar kirjutas: see tuli, mis on luugi küljes( süttib, kui luuk avada). Töötas kõik kenasti, aga korraga avastasin,et ei midagi. VÕtsin tanklast uue pirni, aga ikka ei midagi. Et ilmselt tuleks ka uurida hingede juurest juhtmeid( kuigi absoluutselt kõik muud tuled asjad töötavd), kumma hinge alt juhtmed jooksevad ?.
Leidsin enda vea üles ja oligi juhe katki sealt kus luugi hinged on:D aga teiselt poolt mitte sealt kust üks ekspert rääkis aga noh nüüd vähemalt asi korras ja süda rahul.
