M50 ja õli
albert
M50 ja õli
Postitus Postitas albert »
Kas 3-sele ja 5-sele 2,5 mootorile läheb samapalju õli sisse ja kuidas neliveolisega on?
Re: M50 ja õli
albert kirjutas:Kas 3-sele ja 5-sele 2,5 mootorile läheb samapalju õli sisse ja kuidas neliveolisega on?
Kas see mõjutab kuidagi sõiduomadusi? ;)
E36, E34ix M50B25 - 6.50l
E34 M50B25 - 5.75l
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
See on siis filling capacity, mis ETK's antud vist... reaalses elus kipub minema antud mootorisse vähemalt kolmese õlipanniga 8L kanti :)
albert
Küsin sellepärast, et kataloog andis 6,5 liitrit ja nii palju on ka varemalt läinud. Nüüd aga sama marki auto ja sama õlivahetus firma, samad töövõtted, kuid õli läks sisse 8l.
Kaks võimalust mis pähe turgatas on teise margi karterikaas või suurem õli radikas, ei tea kas M50 seda üldse omabki.
meph
Telefon: 5140229
Ei ole õliradikat. Ennem oli sul ka M50 mootoriga auto, millesse läks 6.5L õli või? Ei saanud hästi sellest lausest aru, mis sa postisid.
Ise kohkusin ka alguses ära kui 8L sisse läks, aga oma õnneks avastasin, et ma ei ole ainuke M50 mootori omanik, kellel 8L sinna sisse läheb. Kaido S'i autosse pidavat ka 8L minema.
albert
[quote="meph"]Ei ole õliradikat. Ennem oli sul ka M50 mootoriga auto, millesse läks 6.5L õli või? Ei saanud hästi sellest lausest aru, mis sa postisid.
Eelmisele läks 6,5l.
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
meph sa ei ole ainuke. tehase andmed on 6,5 liitrit aga läheb maksimaalselt 8liitrit.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
meph
Telefon: 5140229
albert: ma ei küsinud, mitu liitrit eelmisele läks, vaid kas eelmine oli ka M50 mootoriga ;)
henrik88: jah ma tean juba ammu, et ma ei ole ainuke.. mainisin ka seda ju ;)
albert
[quote="meph"]albert: ma ei küsinud, mitu liitrit eelmisele läks, vaid kas eelmine oli ka M50 mootoriga ;)
Jah
meph
Telefon: 5140229
Siis küll huvitav... ei tea millest see vahe tuleb? Ei lasta niriseda piisavalt kaua õli välja? Ise avastasin, et kui õli nirisemise lõpetab ja peale seda filter lahti keerata, tuleb larinal veel õli välja.. Võibolla on ennem vahetatud õli nii, et kõigepealt õli välja, siis kompott kokku ja peale seda filter vahetusse?
albert
Vahetus nägi välja nii, et kõigepealt uus filter sisse, vana õli välja, uus õli sisse. Kummalline on lihtsalt see, et kui tehas on andnud mõõdu 6,5l, ei tohiks rohkem minna. Äkki on midagi mootorist ära võetud, et rohkem õli sisse mahub?
