Kat ja lambda M50
albert
Kat ja lambda M50
Postitus Postitas albert »
Kui kat ja lambda on eemaldatud, kas see eeldab ka auto ajus ümberehitusi?
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
ei ole seal midagi muuta vaja, hakkab sul rohkem kütust võtma ja kõik,
njah ülevaatusest sa siis sellega kah läbi ei saa kui passis kat. kirjas.
albert
peangi silmas seda, et mitte ei hakkaks ainult rohkem kütust võtma vaid ka võimsus kasvaks
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Kati eemaldamine ei tee midagi küll aga lamda küll.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kui sa lambda lihtsalt ära võtad, siis sa kaotad võimsuses märgatavalt ;) Aju läheb avariirezhiimile, kus kasutatakse keskmisi näitajaid, mitte optimaalseid. Kattide eemaldamine võib marginaalselt kõrgematel pööretel midagi juurde anda... samas madalamatel pööretel võib kaotada võimsuses.
Ajust lambda väljaprogrammeerimise kohta M50 puhul ei oska rääkida... eriti ise ei usu sellesse. Niipalju kui ma kuulnud olen, siis sellega midag ei võida, pikemas perspektiivis pigem kaotab. Kütusekulu ka muidugi suureneb.
sossu
Postitus Postitas sossu »
Mulle üks tark onu seletas et kui lambdast loobuda siis hakkab aju õhukulu mõõtja järgi kütet regullimaq :?:
üks hea väljend on meelde jäänud
m50 pritsel on segu reguleering nagu kolme jalaga taburet-
1. õhukulumõõtja
2. drosselklapi pote
3. lambda
edasi mõelge ise
albert
Aga kui on pandud tuningaju kas on võimalus, et lambdat pole vaja?
meph
Telefon: 5140229
Mida sa pead tuningaju all silmas? Uut chipi lihtsalt või siis uut kogu pritsungiaju a'la Hestec?
Mõlema puhul jääb lambda alles ;)
albert kirjutas:Aga kui on pandud tuningaju kas on võimalus, et lambdat pole vaja?
Kõik sõltub ju sellest, kuidas see aju käima on pandud. Kui ongi progetud lambdata, siis on võimalik küll. Siis peab kuskil ainult tühikäigu CO regulli võimalus olema.
albert
Seoses lambdaga küsimus, kas keegi on universaalset lambdat proovinud? Kuna on odavam sai kunagi lastud panna, tühikäik läks nagu paremaks, aga kõrgetel pööretel hakkas tunde järgi isegi halvemini sõitma kui ilma lambdata.
albert kirjutas:aga kõrgetel pööretel hakkas tunde järgi isegi halvemini sõitma kui ilma lambdata.
Iseenesest kõrgetel pööretel lambdat ignoreeritakse minuteada.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Mina panin kuskil kuu aega tagasi alla universaali, kiirendab küll ok, vahet ei ole märganud, kui siis väga minimaalne (samas naeltega nagu eriti lapatsit ei taha ka anda), eriti sõitu alustades kuna see universaal hakkab hiljem tööle kui originaal, aga see kah aint mingi 5 min.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
priitv8 kirjutas:
priitv8 mis võiksid olla need kõrged pöörded? kas üle 3, 4, 5K pöörde? Mis pöörde pealt ta huvitab näiteks maanteesõidul välja lülib?
